Hallo Holgi,Was ich nicht verstehe, ist, dass im Online Betrieb (also Direkt-Verbindung PC=> Fräsen-Board) was ich ja nicht vorhabe, etwas von Estlecam auf das Board "geflasht"! werden müsse ?
Arbeitet das nicht völlig unabhängig, also Estlecam auf dem PC und die GRBL Firmware auf dem Board?
Mir sind die Zusammenhänge irgendwie nicht ganz klar...
Könnt ihr einem Fräs-Newbie hier evtl. mal auf die Sprünge helfen?
Du kannst den Controller so lassen wie Du Ihn bekommst, es ist kein Umflashen notwendig. Du kannst in ESTLCAM die Fräsdatei erzeugen, auf die SD Karte speichern und dann am Offline-Controller das Fräsprogramm mit der .nc Datei starten.
Einzig wichtig ist , in ESTLCAM unter dem Reiter CNC Programmeinstellungen / Voreinstellungen die Kästechen unten : Kreisbögen G02/G03 verwenden sowie I/J als relative Koordinaten ausgeben auf nicht aktiv setzt, sonst hängt sich der Offline Conrtoller bei Kreisen und Kreisbögen auf .
Solltest Du mal Probleme mit der Steuerung haben, kannst Du mit der Arduino Software GBRL 1.1 aufspielen, dann gehts wieder einwandfrei.
Wenn noch Fragen sind, melde Dich einfach
Gruß aus Wien, Harald
