Hallo Leute,
Ich möchte gerade den iGyro in Betrieb nehmen und habe erst mal einen Versuchsaufbau am Tisch erstellt.
Verwenden möchte ich ihn gemeinsam mit dem Jeti System. Dafür habe ich mir zwei Jeti Satelliten gekauft und die Jetibox Profi an den PPM Ausgang meines Senders angeschlossen. Wenn ich einen normalen Empfänger binde, kann ich so problemlos alle Servos ansteuern. Auch den Hauptsatelliten kann ich problemlos binden, den zweiten Satelliten habe ich laut Anleitung auf Clone programmiert. Die restlichen Einstellungen, wie Output Mode, Signal Fault, Signal Fault Delay, Output Period, usw. sind so eingestellt, wie in der Anleitung angegeben.
Den Receiver Type habe ich im Gyro schon testweise auf Jeti PPM oder Jeti Ex (jeweils mit Digital on/off) eingestellt. Nun wird in der Anleitung angegeben, dass man als nächstes den iGyro Setup-Assistenten starten soll. Mache ich, aber ich komme nur bis zum dritten Schritt, wo sich der iGyro einen Kanal mit angeschlossenem 3-Stufen Schalter durch Betätigung desselben selbst erkennen soll.
Egal was ich mache, entweder schaltet er bei Ch wirr die Zahlen durch oder es erscheint gar kein gefundener Channel. Je nachdem, ob ich bei Receiver Type nun Ex oder PPM gewählt habe. Bei PPM und Digital off fangen die angeschlossenen Servos wild zu zittern an und der iGyro schaltet im Hauptfenster immer zwischen "Idle" und "In Motion" hin und her, ohne dass der Gyro überhaupt nur ansatzweise bewegt wird.
Ich bin mir sicher, dass ich noch irgendwo einen Fehler in meiner Denke drin habe. Hat einer von euch das iGyro System schon mal mit Jeti betrieben und kann mir als Anfänger einen Tip geben?
Wäre echt sehr hilfreich!
Schöne Grüße, Oli
