ich liebäugle mit diesem Segler in 1:5:
https://oldgliders.com/en/offer/szd-9-bocian-15-1c-kit/ . Hat jemand das Teil in diesem Maßstab schon gebaut und kann hierzu seine Erfahrungen mitteilen ...
Hallo Hape,
ich baue aktuell den 1:5 Bocian 1E, jedoch mit GFK-Rumpf. Zum Rumpfbau kann ich dir daher nicht viel sagen.
Die Unterschiede vom Bauen der Flächen und Leitwerke sind nicht gross. Die Unterschiede sind vorallem optischer Natur. Auf meiner CD zum Kit sind beide gezeigt. Ist nahezu gleich.
Wenn du den Kit einfach so aufbaust, reicht dies sicher zum gemütlichen Rumsegeln. Ich möchte aber nicht mit etwas Schwung (>150 km/h) durch ne starke Thermikblase in den Alpen durch. Der Aufbau ist aus meiner Sicht für solche Dinge einwenig abenteuerlich.
Suchst du also etwas zum Bauen, wo du auch bei den Rippen noch einwenig die Kanten bearbeiten musst, dir eventuell ein paar Gedanken zu den Kräften machen musst und ggf. den Bausatz einwenig modifizierst, ist dies sicher ein guter Bausatz, der dir viel Spass bereiten wird. Es ist jedoch kein Laserbausatz, der wie Lego funktioniert!
Ich habe ebenfalls einen Baubericht, den ich wieder einmal einwenig fortführen sollte....
Hier mal den Link:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/756713-SZD-9-Bocian-(OldGliders)-Baubericht
Ich übertreibe dort einwenig mit Modifizieren, da ich einen Akrosegler im Oldstylelook machen will. Der Segler ist so auf 14G bei 5.5kg und 200 km/h ausgelegt...
Grundsätzlich fliege ich am Hang (Alpen) und baue die Flieger entsprechend. Ich lege sie nicht für Thermikflüge in der Ebene aus.
Vielleicht kannst du aus dem Baubericht den einen oder anderen Input gebrauchen und es hilft dir bei der Entscheidung, ob du den Kit kaufen willst.
Grüsse Simon
