Das ist der „normale“ Spinner, nicht der Competition. Richtig?Hallo,
ich hab den Spinner 32/5 von GM mit 28-er Mittelteil und die GM 15X 8 am KIRA 480/31 mit KPG verbaut und bin sowohl vom Anliegen als auch der Leistung voll zufrieden.
ich habe den Competition Prop 15x10 mal in ecalc eingegeben. Wenn der nicht schmaler ist als der Standard GM 15x8, dann zieht der für den kira etwas viel Strom (63A, 830W).
Hallo Markus,
die GM Propellerberechnungen in eCalc sind weit weg von der Realität. Es gibt praktisch kein Unterschied zwischen den GM und den Aeronaut CAM Carbon im Rechenergebnis. Hab das Thema schon mal vor einiger Zeit im eCalc Thread angesprochen.
Die GM Klappluftschrauben benötigen bei gleicher Drehzahl teilweise 25 % weniger Leistung als eine Aeronaut CAM Carbon mit dem selben DxH.
Hallo Markus,in #61 gibt Ronald für sein Setup mit der GM 15x8 einen Messwert von ca 52A an.
ecalc berechnet für dieses Setup einen Wert von 54A.
Das scheint zumindest zu passen.
Gewicht Baukasten: | Rohbau | |
Fläche links | 707 | |
Fläche rechts | 704 | |
Ohr kurz, links. | 51 | |
Ohr kurz, rechts. | 51 | |
Ohr lang, links. | 72 | |
Ohr lang, rechts. | 74 | |
Rumpf | 431 | |
HLW links | 39 | |
HLW rechts | 36 | |
Verbinder | 104 | |
Verbinder Ohren (2x) | 6 | |
Höhenleitwerksverbinder | 6 | |
Servokabel | 36 | |
6x MP Jet 2mm Gewinde, 1,6mm Pin Kunststoffgabelkopf | 1,8 | |
Speiche Anlenkung 2mm | 4,8 | |
MPX Stecker 2 Paar | 5,4 | |
Servoabdeckung 4x ungeschnitten | 12 | |
Total klein | 2195 | |
Total groß | 2239 | |
Ausstattung: | |
Servos: | |
Höhenruder | KST X12 508 V8 |
Seitenruder | KST X12 508 V8 |
Querruder | KST X10 Mini |
Wölbklappen | KST X10 Mini |
Empfänger: | Jeti REX 10 |
Regler | YGE 65 LVT auf 7,4V eingestellt, Autotiming |
Motor: | Kira 480-31 5,2:1 |
Akku: | 4s SLS Quantum 40C 2200mAh (110x34x31mm, 231g-→ mit gekürztem Kabel 218g ) |
Spinner | GM 32/5 (28mm Mittelteil) |
Spant: | bereits verbaut |
Luftschraube | GM 15x8 weiß |
Strom | 52A im Mittel (56-60A Start, 48-55A im Flug) |
Drehzahl | 8400 rpm in der Luft |
Prop Gummi | XS |
Laufzeit GM 15x8 | 90s (1min 30s) |
Steigleistung GM 15x8 | 10-12 m/s (gemittelt aus Logs) |
Bei den GM basiert das DxH auf ein 32 mm Mittelstück, bei den Aeronaut sind es 42 mm.
Hallo Onki,Kurzes Off Topic: Worauf basiert denn die Berechnung bei RFM-Klapplatten?
