Hallo Gert,
wenn Du den Konion vom Fuchs verwendest, hast Du auch einen Regler drin? Die 7,4 V sind doch für die 3150 zuviel ?! ist da noch Platz dafür und welchen (Fabrikat) hast Du eingebaut ?
Fliegt der Vogel schon ?? Gibt es ggf. Bilder / Videos ?
Vielen Dank.
Abbe
hallo,
baue gerade meinen pace V4 Elektro zusammen.
kann mir jemand sagen, wie ich die Servokabel zu QR und WöKl bekomme ? Ich kann keinerlei Kabelschacht erkennen !
traveller
Ich möchte noch einmal auf meine Frage zurückkommen und vielleicht etwas präzisieren: Welcher Antrieb für den V4 ist empfehlenswert und seinen Preis wert? Sollte man sich an die Empfehlung von Daniel halten? Was ist mit Akkus. sollte man bei 4s bleiben, oder machen auch 6s leistungs- und platztechnisch Sinn? Wer hat schon einen V4 mit E-Motor gebaut und kann mal aus dem Nähkästechen plaudern?...Es gibt hier ja schon reichlich Aussagen bzgl. möglicher Antriebe. In der Regel sind das alles Markenvarianten mit Getriebe.
Da ich aber kein wirklicher (Motor-)Leistungsfetischist bin, noch auf den letzten % Wirkungsgrad achten möchte: Gibt es sinnvolle Budgetantriebe für den V4? Möglicherweise sogar als Direktantrieb?
Welchen Durchmesser darf der Motor im V4 maximal haben? Ist bei den üblichen 38mm Schluss?
Hi Herbert,...Habe den Kontronik wie von Daniel empfohlen nur mit 5 Zellen und 16x13
Geht schon sehr gut....
Hi Herbert,
welche Amperezahl erreichst du damit? Und passt der 5s noch problemlos in den Rumpf?
Edit: Was ist generell vom Hacker A40 mit Getriebe zu halten - der ist ausgelegt für 6s, daher wenig Ampere und doch ansprechend Leistung. Sollte doch auch passen, oder?
http://www.hacker-motor-shop.com/e-...=&a=article&ProdNr=33826726&t=3&c=2570&p=2570
Dein 6s Gedanke ist ja gut und schön, aber der Strom sinkt nicht automatisch mit Erhöhung der Zellenzahl.Was ist generell vom Hacker A40 mit Getriebe zu halten - der ist ausgelegt für 6s, daher wenig Ampere und doch ansprechend Leistung.
Hallo Maik,...Der Hacker könnt grad so gehen, vom Durchmesser, aber aus meiner Sicht kommt da keine Freude auf.
Welche LS hast du gedacht ? 20x13?...
Der Jeti Phasor Race sollte lt. der Tabelle mit 4s maximal 1,6kw bei dann schon 108A an einer 18x23 Latte leisten. Das scheint mir ähnlich wie bei dem Hacker, oder übersehe ich da was?Beim Neukauf würde ich den hier an 4s einsetzten
Denkst du, das ist zu wenig, oder von der Auslegung (Propdrehzahl ca. 4.800 U/min) ungünstig? zu wenig Strahlgeschwindigkeit? Das sollte man ja mit mehr Steigung und weniger Durchmesser ändern können.
