Mein Geburtstagsgeschenk von mir an mich war dieses Jahr ein Pace Wing 2.2 fertig ausgebaut vom Daniel und auch persönlich bei ihm zu Hause abgeholt. Es waren auch noch 2 Kollegen mit, die sich auch je einen schönen Pace abgeholt haben.
Meine Ausstattung:
- KST X10 Mini auf allen Rudern
- Reisenauer Tenshock EDF 1515-15T-4pol 3770kV mit Micro Edition 5:1NL/T,
- Luftschraube 13x10
- 3s 2500mAh mit 225g Gewicht (130*40*19), damit konnte ich den SWP ohne Bleizugabe erreichen
- Jetz Rex7 im hinteren Bereich des Rumpfes, Antennen hinter den Flächen ins Freie
- Unsisense mit XT60 Steckern
Keine 2 Wochen später kann ich nun berichten, dass das Ding einen äußerst guten Eindruck bei den ersten Flügen macht und ich in meinen bis jetzt 5 Starts es auch schon geschafft habe alles nach meinen Wünschen anzupassen und einzustellen.
Wichtig! Die Trimmschritte in der Steuerung auf den kleinsten Wert einstellen, bei der Jeti ist das anstelle von 2% (standard) reduziert auf 1%. Nur so kann man feinfühlig genug trimmen.
Die sicheren Erstflugwerte waren mir zu brav vom Schwerpunkt her, bzw. Höhe mit zu viel Ausschlag und mehr Expo als ich gewohnt bin.
Das ergab beim Anstechen einen doch recht deutlichen Abfangbogen, weshalb ich den Schwerpunkt Flug für Flug etwas zurück gelegt habe.
Wie in der Anleitung von Daniel
hier die Originalwerte und meine Werte:
*Gemessen an Endleiste Übergang starrer Randbogen zu beweglicher
äußerer Klappe (Außenbereich des Flügels).
Neutralflug mit leichtem Abfangbogen nach dem Anstechen
Äußere Klappe 0,65mm nach oben*
Innere Klappe mit äußerer Klappe in einer Linie
Speedflug, Abfangbogen seeeeehr flach, aber noch vorhanden
Äußere Klappe 0,5mm nach oben*
Thermikflug, fürs etwas langsamere kreisen ohne dauernd am Höhe Knüppel zu hängen. Leichtes Tippen hin und wieder reicht.
Äußere Klappe 0,85mm nach oben*
Kurvenflug / Querruder:
Äußere Klappe 5mm nach oben*
Äußere Klappe 3mm nach unten*
Expo 20%
Innere Klappe um 1,5mm weniger Ausschlag als äußerer Klappe
Höhe/Tiefe:
Äußere Klappe 4,5mm nach oben*
Äußere Klappe 3,5mm nach unten*
Expo 40%
Zusätzlich: Innere Klappe 3mm weniger Ausschlag am Übergang
äußerer zu innerer Klappe für Höhe
Innere Klappe 1,5mm weniger Ausschlag am Übergang
äußerer zu innerer Klappe für Tiefe
Schwerpunkt:
Auf CG-Digitalwaage ab Nasenleiste gemessen: 49,5mm
Butterfly: (mit aktiviertem Butterflymischer die inneren Klappen während des Fluges Prozent für Prozent zum SWP angepasst, sodass der Wing neutral weiterfliegt beim betätigen)
Übergang äußere zu innere Klappe 22mm Differenz, innere Klappe nach unten
Hier ein paar Fotos:
Ich bin mir sicher ich werde viel Spass mit dem Gerät haben.
LG an alle Pacer da draußen!
Philip
