Pampa von Vöster
jetbs
Hallo !
Ich bin dabei meine "Vöster-Pampa" neu aufzubauen.
Da ich eine neue Tragfläche bauen muß, und gleich ein "besseres" Tragflächenprofil verwenden möchte, bräuchte ich einige Vorschläge von Euch.
Für eine Quelle/Link der Profildaten/koordinaten wäre ich dann natürlich auch sehr dankbar!
Das originale HQ-Profil soll ja einige Nachteile haben........!?
Grüße Björn
Ost
Das hatte bei mir nur den einen Nachteil daß der Flügel viel zu weich war.
Ansonsten flog sie gut.
Oliver
wenn dir das HQ nicht gefällt, dann nimm ein MH 43. Damit habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Für etwas mehr Dicke sorgt das MH 32. Dieses habe ich auf der F 104-geht sehr gut damit, relativ langsam, aber auch schnell, alles was eben ein Jet fliegen kann. Als EWD so um die 0,5-1°. Das passt eigentlich immer.
jetbs
Pampa von Vöster
Pampa von Vöster
Hallo !
Vielen Dank schon mal für den Tip mit den "MH-Profilen".
Ich werde gleich mal im Netz auf die Suche nach den Profildaten gehen.
Macht es eigentlich Sinn bei dieser Spannweite eine Schränkung einzubauen?
Grüße Björn
ob es Sinn macht ist eine andere Frage, aber es schadet auch nicht. Ich habe bei meinen Modellen immer so um die 1-2°, ausser bei der Mirage und der 104. Die hat so wenig Spannweite, dass es dann eher einem Propeller gleichen würde:D
Jense
kanäle
kanäle
HI!
hat wer einen kanal selbst gebaut und würde gegen obolus 2 stück anfertigen?
bitte pn.
Jense
ruder
ruder
Ich kam mal wieder dazu etwas für meine pampa zu tun. Ruder wurden mit 4x4er kiefer verstärkt. Fläche und querruder sind schon mit 29er matte überzogen.
Jense
bilder
bilder
Jense
es ging weiter
es ging weiter
hab den rumpf von seinen spannten befreit. diese wurden ebenfalls mit sehr komischen kleber eingesetzt. :eek:
Jense
`kleber`
`kleber`
da hab ich keine ahnung, aber danke für den hinweis. Mein vorteil war, dass sie teile ohne anrauen des rumpfes erfolgte (wie gesagt nicht von mir) und ich so mit ein wenig kraftaufwand alles entfernen konnte. Ich musste nur mit der klinge wischen rumpf und den kleber kommen, dann ging es leicht.
Aber davon abgesehen; so klebt man keine dinge in gfk-rümpfe, das ist meine meinung. Nicht auzudenken, wenn sich alles in der luft aufgelöst hatte:eek: . Aber es soll sie schon geflogen sein, ganz ohne berücksichtigung des fmt-test;
banni
Pampa Profil
Pampa Profil
Hab mich vor geraumer Zeit auch mit dem Problem beschäftigt. Hast recht, das
Original Profil ist für die Pampa eher schlecht. Ich hab meiner ein MH 22 verpasst. Das ist in allen Belangen viel besser. Eine Schränkung kannst du dir sparen.
Allerdings stimmt der Profilausschnitt am Rumpf überhaupt nicht mehr, musst du halt auffüllen !!
Jense
Profil
Profil
Ich schliess mich meinem vorredener an, was ist denn so schlecht dran? Hab mal ein video gesehen, da geht die doch echt nicht schlecht...
MfG
Jense
Leitwerke
Leitwerke
Hier bilder der leitwerke, alles schön mit 49er überzogen und verschliffen. Freu mich schon auf das füllern und schleifen:rolleyes:
