Video vom Start der Phantom II
So, da bin ich wieder...
Es war doch recht windig am Samstag, aber hier kommt nun ein (leider nur kurzes) Video vom Start und (gegen Ende) einem Überflug mit anschließender Rolle im Steigflug. Leider ist der Akku der Videokamera doch nicht mehr so ganz in Ordnung, darum ist es nicht mehr geworden. Naja, dann eben beim nächstenmal... So ganz rausbekommen habe ich den Rechtsdrall leider noch nicht, wie man unschwer an der Startrichtung erkennen kann, evtl. werde ich ein Flächenende nochmal abmontieren und verdreht anbringen:
http://rapidshare.com/files/231218501/ASF_0013.ASF
Die Qualität ist leider nicht besonders, tut mir leid. Der Ton ist übrigens nicht defekt, sondern die Maschine ist tatsächlich nicht sonderlich laut - sie klingt wirklich gut. Leider hat der doch recht böige Wind das Impellergeräusch auf der Videoaufnahme größtenteils übertönt...
Noch zwei Bilder der Phantom II. Die gelben Streifen zw. Rumpf und Flächen sind Isolierband zur Befestigeng der Flächen, die roten Markierungen an den Rumpfseiten sind der Bereich in welchem sich der Schwerpunkt befinden darf:
@Steffen: Die Grösse des Impellers habe ich mit ca. 69 mm (innen) / 72 mm (außen) gemessen.
Die Stromaufnahme des Antriebes wird mit 48,5 A angegeben. Deshalb würde ich bei dem von Staufenbiel empfohlenen Akku (2250 mAh / 22 C = max. 49,5 A) auch gut aufpassen - bei mir wurde er nach 2,5 Minuten Flugzeit schon einigermaßen warm...
Bis demnächst,
Achim
