Marcus M
Mal mit Vliesscharnieren versucht? Habe ich bei meinem Ziggy verwendet, da ich kein TPU hatte/habeLeider sind die großen Ruderflächen und die doch etwas strammer laufenden TPU Scharniere zu viel für die kleinen Servos...SCHADE...
Noch ein Ding,
Ich habe den flow im cura auf 55 Prozent gestellt und im Drucker nochmals auf 65 Prozent weil das Material reichlich kam.
Bin gerade am Flügel drucken und der linke wing 1 wiegt bei mir 33gramm, Bauteil macht einen guten Eindruck.
wie sieht das bei euch aus?
Hast du das im cura oder im Drucker gemacht?
Ich habe das bei beiden eingestellt und komme dann theoretisch unterm Strich bei 35 Prozent raus
Fliege einen Roxxy BL-Outrunner 2834/08, 11x5 Cam-Prop, 30A BEC Regler-3 S Akku mit 850mAh. Der Rise geht damit fast senkrecht und ist damit mehr als ausreichend motorisiert. Ich hoffe oder glaube, das es für die 4-Klappen Version auch ausrreichend ist !!
Bei mir hat der Schwerpunkt auch ganz genau gepasst-ohne Bleizugabe, was eigentlich ganz selten vorkommt!
Also es hat auch wenig Platz,Hey,
kommt ihr mit dem Schwerpunkt hin ?
Wollte die Alkus aus meinem F5j verwenden: 2s 1300mAh.
Oder sollte ich die Nase etwas in Z-Richtung skalieren ?
Mit freundlichen Grüßen
Kai AusCoburg
