ich habe meinen XXS folgendermaßen geflogen:
Kontronik Fun 400-42, 4,4:1 Getriebe mit Graupner Carbonprop 12x7". Das ganze gespeist aus 10 Zellen Sanyo CP-1300SCR und geregelt über den Smile 45-6-12 BEC.
Die Zellen passen gerade so in den Rumpf, keine Schwerpunktprobleme und Dampf ohne Ende. Habe das Teil immer senkrecht aus der Hand starten lassen. Ca. 10 sec. bis Sichtgrenze!
Ich weiß zwar nicht genau, was Du mit dem Modell genau anstellen willst (Speed oder einfach nur schnell hoch und dann segeln), aber falls Du den Lift Off XXS hotlinermäßig fliegen willst, brauchst Du unbedingt Gewicht, sonst ist absolut nix mit Durchzug.
Der einzige Nachteil ist dann die Landung. Kurzes Gras und zackig rein sind dann lebensnotwendig. In der Luft ist der Flieger auch mit dem hohen Gewicht nicht kaputt zu kriegen, versprochen!
Viel Spaß mit Deinem Projekt
Markus
