Competitionflieger
hi Leute
habe einen China- Regler mit 25Amp. Bei der Inbetrieb nahme ist folgendes Problem aufgetaucht: wenn ich leicht Gas gebe setzt sich der Motor in Bewegung, läuft normal, wenn ich das Gas weg nehme und wieder leicht Gas gebe, läuft der Motor manchmal wie im leeren, also sprich wie wenn man beim Auto den Gang raus nimmt. Ich kann folgende Varianten Programieren:
Brake: On / Off ( die Bremse ist eingeschaltet ) ist Ok so.
Battery Type: Lion / Lipoly Nimh / Nicd
Cutoff Mode: Soft-Cut / cut-Off
Cutoff threshold: low / Medium / High
Start Mode: Normal / Soft / Super Soft
Timing: Low / Medium / High
kann mir da jemand weiterhelfen mit diesem Problem?
Vielen Dank!
Grüsse Adrian
Vielen Dank!
Grüsse Adrian
