Hallo Jungs
Ich stehe vor dem Problem, dass der Motor stark oszilliert, besonders in unteren Drehzahlen. M.a.W. die Drehzahl schwingt auf und ab. Habe am Regler folgendes programmiert:
Vehicle Type Helicopter
Throttle Type Governor Mode
Governer Gain Low (15)
I.Spool-Up Rate Medium (5)
Head Speed Change rate Medium (5)
Auto Rotate Enabled False
Governor Mode Type Simple
Battery Type Lipo
Number of Cells 12
Battery Voltage 44.40
Gear Ratio 1.0000
Motor KV 500
N.o.Poles 10
Cutoff Voltage Auto LiPo
V/Cell 3.3
Cutoff Type Soft
C. Limiting Normal (120A)
C.Cutoff Type Soft
Motor Start Power Custom (25)
Timing Normal (5)
PWM Rate Outrunner Mode
Zum Testen habe ich am Sender eine Gasgerade 0 – 100% eingestellt. Der Antrieb läuft ohne Last, also ohne Blätter.
Wo liegt der Fehler? Bitte helft mir!
Andreas
Battery Type Lipo
Number of Cells 12
Gear Ratio 1.0000
Motor KV 500
N.o.Poles 10
V/Cell 3.3
Cutoff Type Soft
C.Cutoff Type Soft
Timing Normal (5)
Andreas
