W wigens1 User 1. Oktober 2015 #1 Hallo zusammen. Habe meine Ftank TJ 70/16 mit Projet Hornet II auf Kerosinstart umgerüstet und habe nun folgendes Problem. Beim Start läuft der Startermotor nicht an, nachdem die ECU cooldown geht läuft der Motor. Hat jemand ne Idee. Gruß Jörg
T Turbiha User 1. Oktober 2015 #3 Turbine Turbine Hallo Jörg, ruf doch den Alfred an da bekommste sicher sofort eine Auskunft. Gruß Hans
K Karsten022 User 1. Oktober 2015 #4 Dann ist vielleicht etwas falsch eingestellt. Schicke mir bitte deine E-Mailadresse. Ich habe eine Liste von Alfred mit den Einstellwerten. MfG Karsten
M Marcel Gajewiak User 2. Oktober 2015 #6 Akkuspannung zu hoch eingestellt;-) ECU erkennt das der Akku fast leer ist. In SYSTEM 3.1 Akkuspannung runtersetzen!
