Profilprogramm auf deutsch ???
was verwendet ihr für ein Profilprogramm ??
Bin auf der Suche nach einem Programm auf deutsch. Wo man die Profile als DXF oder DWG auslesen kann und es dann ins CAD einlesen kann.
Gruß Sascha
http://www.profili2.com/ Gibt es auch mit deutschem Menü. Sehr gutes Preis-/leistungsverhältnis und wenn du mal nicht weiterkommst, hier im Forum benutzen es sehr viele die dir weiterhelfen können.
Alex
Hallo Alex,
Also wenn ich die officele Version ( gekauft ) habe kann ich die Sprache umstellen ?
Und was habt ihr da für Lizenzen ?? A,B,C ???
Und Profili / Profilie XT / Profili Pro ???
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
dazu geht auch schon die unreg. Version
ich habe das normale 1 type A license
+ Usb key für 45€
Grüße Ralf
und dann bezhalen per PayPal und man bekommt die Software und den USB Key zugeschickt per Post ??
ja einfach auf den Button klicken:)
dann kommt eine Mail von Stefano
I send you immediately the UsbKey.
To make it working you must have the latest release of your registered application installed in your computer. A setup file of Profili is included in the Usb key Your license is now included in the Usb key, so the Usb key must be plugged to run the software
For Profili (if already installed) please use the update file, not the setup one, or your personal airfoils can be overwritten
NEVER DELETE or MODIFY the
~~LICENSES~~.LIC
file included in the UsbKey!!!
You can make a backup copy of that file, if you like, in a safe place.
Please take also a look at:
- devFus, the new application to draw fuselages, see http://www.devcad.com/eng/devfus_frame.htm
- the Professional version of Profili, see http://www.profili2.com
- the CAD/CAM application devCad, see http://www.devcad.com - devCad is fully integrated with the latest version of Profili and Profili Pro
best regards
stefano
Funktioniert wunderbar! Der USB Key aus Italy braucht zwar ein paar Tage bis er da ist, funktioniert aber tadellos!
Auf dem Key sind die Programme auch nocheinmal aufgespielt, als Download ersatz!
Man kann die Sprache zwar auf Deutsch umstellen, vereinzelt sind aber noch Fehler vorhanden!
Stefano hat es im Sprachmenü sehr schöne mit so begriffen wie "Spaghettideutsch" oder so beschrieben!
Cheers Mark
Hallo Zusammen,
ich blase ins gleiche Horn,Profili2 ist für das Geld echt Klasse ,nehme aber gleich die Prof version so kannst du gleich kpl Flügel konstruieren und die kpl Rippen gleich als DXF oder NC Datei weiterverarbeiten :):)
Gruß Thomas
