PhoenixHawk
ich habe einen kleinen Nachtflieger, der sich über Motor, Höhe&Seite steuern lässt.
Die Beleuchtung hängt an einem kleinen 2-Kanal PPM-Schalter am Querruder-Kanal. Beide Kanäle haben eine Memory-Funktion.
Ich habe in dem Flieger entsprechend auch nur einen 4-Kanal Empfänger drin (AR400).
Das ganze funktioniert im Moment so:
Mit einem Ausschlag von mind. 40% Quer-Links schalte ich die Lämpchen an Kanal 1 an.
Der nächste Ausschlag nach Quer-Links mit mindestens 40% schaltet Kanal 1 dann wieder aus.
Kanal 2 schaltet jeweils bei einem mind. 40% Ausschlag nach Quer-Rechts.
Nun möchte ich aber ungern die Lampen immer mit dem Querruder-Knüppel schalten.
Ich hätte gerne, dass ich die Lampen an Kanal 1 mit dem Schalter für die Landeklappen (Flap/Gyro) schalten kann, und die Lampen auf Kanal 2 mit dem Aux2 / Gov - Schalter. Beide Schalter haben 3 Positionen. Ich stelle mir das so vor:
Schalter Flap/Gyro:
Position 0: 0% Quer.
Position 1: 50% Quer Links (hier wird zwischen an und aus für Kanal 1 umgeschaltet)
Position 2: 0% Quer.
Somit kann ich den Kanal 1 anschalten, indem ich Flap von 0 auf 2 schalte (über 1 wird der Ausschlag getriggert und damit geschaltet) - und wieder zurück auf 0 wird das Licht wieder ausschalten (auch hier wird eigentlich wieder bei Pos. 1 geschaltet).
Das gleiche Spiel würde ich dann auf dem anderen 3-Positionen Schalter für die Lämpchen an 2 machen wollen:
Schalter Aux2/Gov:
Position 1: 50% Quer Rechts (hier wird zwischen an und aus für Kanal 2 geschaltet).
Kann man das so programmieren?
Wenn ja: Wie? ;-)
Merci und Grüßle,
Sebastian
Schalter Flap/Gyro:
Schalter Aux2/Gov:
Wenn ja: Wie? ;-)
Merci und Grüßle,
Sebastian
