Hab da auch noch zwei Eisen im Feuer.
auf den Ersten Bildern ist mein Eigenbau "Kleiner Assi" zu sehen.
Das Modell ist als unkomplizierter Pylon Trainer gedacht, hat 800mm mit MH 43. Der Flieger ist so leicht, das man beim Landen nebenher laufen und bei geeignetem Wetter sogar Thermik schnüffeln kann. Trotzdem hab ich das Teil schon mit über 200 Km/h gemessen, was bei dieser Größe schon recht flott wirkt.
Natürlich kann der mit kleinen Modifikationen aber auch zum reinen Speeder umgebaut werden.
Die anderen Bilder zeigen einen Race Rat Rumpf, von dem wir eine Form haben, mit HH 54 Fläche. Das Teil kann aber bis zu 6s 2650 mah Lipos aufnehmen und passt dadurch nicht mehr ganz in diese Kategorie. Auserdem ist der Rumpf für reines Speeden etwas zu kurz. Nichts des so trotz läuft das Teil, möglicherweise durch die nach hinten gepfeilte Fläche, wie auf schienen und geht saumäßig ab.
Der Race Rat Klon ist eines der meist geflogenen Modelle bei uns im Verein, weil der super einfach und gutmütig zu fliegen ist und bei bedarf aber extrem schnell gemacht werden kann.
Vg
Jan
Vg
Jan
