Hatte ich auch schon ..
Hi Tobias,
Ich hatte des auch schon bei einem Styro-Segler, der hatte 6 gleiche, billige Servos verbaut und je ein QR- und LK-Servo zitterte von Beginn an. Diese Servos waren sicherlich billiger, als die Tinies, die MPX liefert.
Habe diese und das Höhenruder-Servo gerade getauscht. Höhenruder und QR-Servos sind wohl die Basisfunktion, da gehe ich keine Risiken ein, sollte ein Seitenruder oder LK-Servo im Fluge Schwierigkeiten bereiten und man ist nicht allzu weit entfernt, dann kriege ich den Segler auch wieder runter, um die restlichen Servos zu tauschen.
Woher das Ganze kommt ? Da ich einen neuen Empfänger verwendet hatte und alle 6 Servos gleichen Fabrikats waren, tippe ich auf Streuung Fertigung und fehlende Qualitätskontrolle (kann man ja automatisieren). Alle Ruder wurden zuvor auf Leichtgängigkeit geprüft und die Servohebel waren korrekt. Am Boden wirken somit keine Kräfte, Vibrationen und Ruderflattern durch Anströmung und die Kraft/ Drehmoment der Servos schienen ausreichend.
Selbst wenn alle Servos vor Auslieferung geprüft würden, die Wannenkurve (Ausfallwahrscheinlichkeit) gilt nun mal, nur bei 2 von 6 Servos mit Defiziten, frägt man sich schon, bezüglich deren Qualität ..
Ein weiterer möglicher Aspekt, ab einer Länge grösser 0.5m Servokabellänge, verwende ich bei meinen Modellen nur verdrillte Servolitze, bei Fertigmodellen (z.B Styroseglern) wird dies leider nicht praktiziert ? Der Kostenunterschied kann es nicht sein, eher, dass die Hersteller möglichst dünne Servokabel-Nuten und Servoschächte erreichen wollen ?
Manchmal reicht es wohl auch, die Servogestänge weiter 'innen' mit einem kleineren Hebel zu montieren, häufig kann man so erst noch den Servoweg besser ausnutzen ..
Viele Grüsse,
Oliver
P.S: Interessanterweise habe ich den Eindruck, dass die günstigen Kleinservos, die z.B Parkzone in seine Flieger verbaut, sehr wenig Ärger bereiten, egal ob Radian, Trojan oder welches Modell auch immer.
PPS: @Holgi: also die Tauschaktion von fragwürdigen Servos läuft dann wohl eher unter 'Just-in-Case' .. beste Grüsse und Frohes Fest ..
