nächster Versuch! Ich hab auch inzwischen rausbekommen was passiert ist: die Anzahl der Bilder plus die Anzahl der Smilies darf 8 nicht überschreiten. Die Smilies werden, wie die Bilder, als Grafiken behandelt. Wieso es hier eine Einschränkung auf 8 gibt, verstehe ich allerdings nicht ganz!
Aber zurück zum Wesentlichen, die Smilies müsst Ihr Euch halt dazudenken!
Zur thermischen Isolierung zum Akku habe ich unter den Regler eine 4mm Balsaplatte geklebt.
Der Akku lässt sich weit genug nach hinten schieben, um den SP korrekt einzustellen. Da ich nicht beratungsresistent bin, habe ich bei den Akkupacks den Schrumpfschlauch weitgehend entfernt, um einen Hitzestau zu vermeiden.
Hier sieht man den hinter der Flächenauflage installierten Schalter und einen Wächter für den Empfängerakku. Der Schalter sieht zwar nicht besonders ästhetisch aus, da mich ein Hacker (Nomen est Omen) aber schon mal ins Krankenhaus geschickt hat, bin ich vorsichtig geworden! Ich will den Antrieb erst scharfschalten, wenn der Flieger komplett montiert ist.
Hier erkennt man die 2 angebrachten Kühlschlitze. Da der HM 125 F5F wohl in meiner Konfiguration am Limit arbeitet, hoffe ich, in Verbindung mit dem 'Balsaisolator' das Ganze thermisch im Griff zu behalten.
Von oben
Von unten. Leider ist mir eine der Hutzen für die Wölbservoabdeckung etwas kürzer als die andere geraten. Na, ich denke das wird sich im Flug nicht auswirken!
Maximum brake!
Der Flieger wiegt jetzt flugfertig etwas über 1700 Gramm. Erste Messungen mit einer 17 x 11 ergaben 110 A Standstrom, allerdings mit neuem Akku. Wird wohl noch etwas mehr werden. Mit der 16 x 16 schmal habe ich noch nicht gemessen. Den Erstflug werde ich mit der 17 x 11 durchführen, die wird beim Start wohl etwas unkritischer sein als die 16 x 16 (ich bin Selbstwerfer).
Die mitgelieferten M3 Inbusschrauben für die Fläche stehen nach meinem Geschmack zu weit raus, die Bohrung ist auch eingesenkt (hat Burki auch schon angemerkt).
Leider gabs beim OBI um die Ecke nur Senkschrauben mit Schlitz. Hab aber im Netz ne tolle Adresse gefunden:
www.online-schrauben.de
Hier kann man wirklich alle Arten von Schrauben auch in kleinen Mengen (sogar einzeln) bestellen. Beim OBI muss man ja gleich immer ne ganze Packung kaufen! Jetzt habe ich mal ein paar Schrauben mit unterschiedlichen Köpfen bestellt, mal sehen, was am besten passt.
So, jetzt muss ich mich nur noch getrauen das Teil auch zu fliegen!
Oli
