1. Allgemeines zum Mini Raven
Die Mini Raven ist ein Nachbau des
Ravens von US-Navy Piloten und Kunstflieger Wayne Handley.
Das Modell ist semiscale in Balsa- Sperrholzleichtbauweise nachgebaut und für Elektroflug optimiert.
Alle Balsa- und Sperrholzteile sind cnc - gelasert und passgenau.
Die zweiteilige Fläche ist trotz ihrer Balsaleichtbauweise robust und ausreichend stabil. Die Flächenhälften werden durch einen Kohlefaserflächenverbinder mit dem Rumpf verbunden.
Der Rumpf ist als Sperrholz- Balsa - Leichtkonstruktion mit beplanktem Rumpfrücken realisiert.
Die ebenen Leitwerke sind aus 5,6 mm dicken Balsaleisten und Formteilen aufgebaut und so ohne weitere Stützstäbe hinreichend stabil und verdrehsteif. Alle Ruder sind bereits mit Scharnierschlitzen versehen.
Die GFK-Cowling ist gewichtsoptimiert und mehrfarbig hochglanzlackiert. Die Kabinenhaube ist ebenfalls fertig lackiert, sie wird von 4 sehr kräftigen Magnetpaaren gehalten.
Zwei Alubügel, die mit dem Rumpf verschraubt werden, bilden das Fahrwerk. Hochglanzlackierte Radschuhe runden die beigelegten GFK-Teile ab.
Der Zubehörteilesatz ist vollständig und hochwertig, so sind z.B die Ruderhörner CFK-Frästeile.
Das Modell ist mit hochwertiger Folie mehrfarbig und faltfrei bespannt, das raventypische Design ist schon fertig aufgebracht und ermöglich eine sichere Lageerkennung des Modells.
Für die Elektroausstattung wird ein ca. 140 g Aussenläufermotor mit ca. 800-900 / V min bei 3s Liopoly Akku 2000-2500 mAh (20 C) und 13 - 14" Luftschraubendurchmesser benötigt. Die Leistungsaufnahme des Motors sollte bei ca. 400 W liegen.
Technische Daten:
Spannweite 123 cm
Rumpflänge 110 cm
Abflugmasse ca. 1250 g
für Elektromotoren um 140-150 g an 3s Lipoly
BEC Regler um 40 - 50 A
3s Lipo ca. 2000-2500mAh
4 Servos z.B HS 65 HB
