RC-Pilot FC1
rcjet
Hallo Leute
Das Elster Jetteam düst mit Karbonfahrwerken herum. Weiss jemand ob das dieselben wie bei der J 10 von Carf sind?
Hallo FC-1 Piloten,
bald fliegt eine mehr. Nachdem ich erst skeptisch war, könnte ich mich nun, wo sie vor mir liegt, vor Begeisterung überschlagen.
Das ist nun wohl DER Jet, den ich schon immer gesucht habe zum problemlosen Fliegen.
Lässt sich, wenn man will, in einer Limousine transportieren bei 3m Länge.
Solide, sauber, weit vorgefertigt und extrem leicht gebaut. Elektrisches Fahrwerk, keine FW Klappen, single pipe..... also alles, was es unkompliziert macht.
Und dank Werner schon die V2.
Gruß Jochen
rened
Ich habe bereits ca. 90 Flüge drauf und und bin immer noch total begeistert.
..viel Spass damit!
rened
Ich hab andere Tanks drin.
Hatte mit den original Tanks aber auch funktioniert
rcjet
Hallo zusammen
Dünkt mich, dass die Höhenruder etwas gar viel Spiel haben. Habe mit Savöx 2290 und pilot rc PW-48AH ausprobiert. Die Anlenkungen sind ja relativ weit aussen. Was habt ihr für ein Setup das passt?
Die FC 1 fliegt bei Euch schön gerade aus?
Danke und Grüsse
Closus
Was darf man ungefähr unter einer sehr kurzen Start- und Landestrecke verstehen?
Wir haben 50m Asphalt, 90m Gras bei uns im Verein. Könnte das reichen?
Fliege derzeit eine 2.2m Viper (ca. 13kg mit Kingtech K142) ohne Probleme von der 50m-Piste… Damit muss natürlich auf den ersten Metern gelandet werden, daher bin ich mir das gewohnt :)
Hallo rcjet
Die Höhenruder sollten kein spiel haben absolut 0000 wenn du gute Servos und gute Kugelgelenke verwendest (https://www.d-m-t.at/anlenkungen-zubehoer/kugelgelenke/kugelgelenke-ebrm-igubal-m4-5-detail) Servos verwende ich Futaba S9177SVMGHV aber das muss jeder für sich selber Endscheiden.Habe jetzt 60 Flüge und noch kein Spiel.Was nicht gut ist ist das Schubrohr da das Aussenrohr kürzer als das Innenrohr ist und es zur starker Hitze Entwicklung im hinteren Bereich kommt siehe Foto da muss was neues her.
Hallo Closus
Die 90m reichen beim Landen.Wenn alles passt brauche ich nicht mehr als 30-40m. Die Fliegt wie ein großer Shocky
Hallo Leute
Habe heute nach Rücksprache mit Grumania das richtige Schubrohr bestellt leider nicht so billig aber das ist der Flieger ja auch nicht und da werde ich sicher nicht sparen. Die Länge kann bei euch anders sein da nicht alle die Turbine gleich einbauen. Das Schubrohr Ende soll 1cm vor der nozel sein und der Vector steht dann ein bisschen raus
  • Like
Reaktionen: PB
Neues Schubrohr ist da🥰und um 70 Gramm leichter.
CHM
Bin auch gerade am Bau einer FC1.
Hat jemand eine Anleitung oder Bilder wie diese Verstärkungen eingebaut werden müssen ?
Ich habe ausser der Verstärkungen nichts mitbekommen und im Netz finde ich auch nichts.
gta
Hallo rcjet
Der alte spannt muss raus und weiter nach hinten und die Schubstangen müssen länger sein
Bider komme noch sobald es fertig ist hatte keine zeit momentan
Langsam geht es voran
Spant neu eingesetzt und alten raus Schubrohr eingebaut (Schubachse!!!)
Schubstangen sind in Arbeit werden mit cfk Schlauch überzogen wegen der druckbelastung sonst weichen sie aus
Die Nozel ist jetzt auch neu lackiert nach dem sie etwas beleidigt war
Die ist komplett aus Carbon
