Hallo Robert, das Spiel kommt nicht nur von der Tasche, ich habe auch geschrieben das ich in der Verzahnung Spiel habe, zwischen dem RDS Dorn und der Abtriebsverzahnung am Servo. Zudem hat das Servo immer leicht Spiel, ist aber ein neues DS171 (3288), somit ist dieses sicher (noch) bei einem Minimum.
Wegen dem Spiel, immer die selbe Diskussion.
Schaut euch das doch mal nüchtern an, also die ganze AnlenkungsEINHEIT. Beginnen wir vorne, das Servos sitzt in der Fläche. Meistens in einem Rahmen. Dies ist bei RDS der Fall und normal auch. Also Gleichstand. Auch die Flügelschale gibt bei beiden Varianten gleich viel nach. Dann das Servo selber, ist logischerweise bei beiden Anlenkungsarten gleich und hat somit am Abtrieb auch das gleiche Spiel.
Die Verzahnung sollte (!) bei RDS und beim Ruderhorn Spielfrei sein.
Nun kommen die Unterschiede. Ich hoffe der RDS Dorn ist spielfrei gelagert, das sollte möglich sein, zumindest fast. Und mit Seku kriegt man auch (zumindest vorübergehend) das Spiel zwischen Gabelkopf und Servohorn weg. Das Gestänge und der Dorn haben hoffentlich kein Spiel in sich. Dann kommt bei der konventionellen Anlenkung wieder ein Gabelkopf und das Ruderhorn. Auch hier hilft Seku. Und beim RDS die Tasche in der der Dorn läuft.
Und hier liegt wohl der Hund begraben. RDS ist wohl anfälliger auf Spiel, weil es schwieriger ist die Tasche genau auf den Dorn anzupassen (ist aber sicher möglich) oder zumindest diese so lange genau zu behalten wie wir uns das von normalen Anlenkungen gewöhnt sind. Wenns da etwas Spiel gibt, Seku rein, freibrechen und gut ist. Bei RDS ist das nicht so einfach.
Dann gehen wir wieder davon aus dass das Scharnier einen sauberen Drehpunkt bildet und die Tasche sowie das Ruderhorn sauber eingeklebt sind.
Fazit: Geht sicher beides gleich spielfrei (arm), wobei RDS bei Langzeitbelastung wohl aufgrund der Tasche etwas anfälliger ist. Weitere Unterschiede gibt es an und für sich nicht zwischen den beiden Anlenkungsarten.
Damit sollte eigentlich alles gesagt sein?
EDIT: Mit Tobias Ergänzung während ich getippt habe sowieso.
Gruss Patrick
