derschutzhund
gestern hab ich mal erste Test mit meinem neuen Monster gemacht und gleich Schrittverluste bemerkt.
Zunächst ging es nur darum mit einem Gravierstichel in einem Raster von 50mm kleine Markierungen (0,2mm Linien) auf den Maschinentisch zu machen.
Das hab ich zunächst mal nur mit einer Achse getestet.
Nach dem zurück fahren ergab sich ein Fehler von ca. 0,4mm
Habe dann alles getestet und variiert wie:
- Schrittauflösung geändert
- Geschwindigkeit bis auf 20mm/s zurück
- Beschleunigungsweg bis auf 15mm hoch
- Motorströme hoch und runder gesetzt
- Y- und Z-Achse abgeklemmt
- Flankenzeit von 12 auf 15us angehoben
- Endstufen gewechselt
Ich verwende Estlcam Vers.11 mit dem Breakoutboard V.2 von cnc-technis.
Der Fehler ist nun soweit eingekreist, dass es an der Endstufe liegt.
Mit einer alten CNC Profi SK5045 gibts keine Schrittverluste allerdings ist damit bei einer Geschwindigkeit von 35mm/s Schluss
Mit der neuen DM542 gibts Schrittverluste aber damit kann ich z.B. die X-Achse mit 70mm/s verfahren und die hört sich im Vergleich auch viel ruhiger im Lauf an.
Wegen der höheren Geschwindigkeit hatte ich mir die DM542 überhaupt erst gekauft.
Jetzt meine Frage, kann es an der Beschaltung der Eingänge Takt und Richtung leigen?
Die Plus-Eingänge hab ich konstant auf + 5V gelegt und die Minus-Eingänge gehen auf das Breakoutboard.
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, dass die Minus-Eingänge konst. auf minus gelegt werden und die Plus-Eingänge auf das Breakoutboard aber das ist bei dem Board wohl nicht möglich, bzw. das habe ich getestet
und da bewegt sich garnix.
Ich denke darüber nach ob die neuen Endstufen bei jedem Start immer erst eine Flanke verschlafen und das die Ursache für den Schrittverlust ist.
Was sagt ihr dazu?
LG
Wolfgang
Was sagt ihr dazu?
LG
Wolfgang
