Hy Ralf,
ich hofe, daß der Ralph Tacke nicht böse ist, aber ich hab da die Einstellung mal von seiner Internetseite runterkopiert........:
![Augen rollen (sarkastisch) :rolleyes: :rolleyes:](/styles/rcnetwork/smilies/rolleyes.gif)
Hier die Anleitung, die Dir hoffentlich hilft:
Und so werden die aktuellen Modelle programmiert:
Programmierung der RMG Winde auf möglichst große Wege:
Sender und Empfänger anschalten und zunächst feststellen, ob die Winde normal arbeitet
Wenn ja, Windentrommel abbauen
Steuerknüppel auf „Segel dicht“
Programmierkabel auf freien Signalpin des Empfängers stecken
Nach etwa 3 Sekunden ertönt ein langes Signal, wenn man das hört, den Senderknüppel sofort auf den anderen Vollausschlag legen.
Nach weiteren etwa 3 Sek. kommt ein weiteres langes Signal, die Endausschläge wurden registriert
Den Programmierstecker abziehen, Endpunkte sind auf maximale Wege gespeichert
Sind die Wege zu groß und man möchte sie nicht nur über den Sender programmieren, dann bitte wie folgt vorgehen:
Sender und Empfänger an, Steuerknüppel auf „Segel dicht“, ggf. (durch Umsetezen der Windentrommel erreichen, daß die Segel wirklich dicht stehen)
Programmierstecker auf Signalpin, nach etwa 3 Sekunden ertönt langes Signal
jetzt mittels Steuerhebel die Segel soweit fieren, wie man sie wirklich haben will
Wenn die gewünschte Position erreicht ist, Programmierstecker abziehen, die neuen Wege sind gespeichert
Weitere Daten findest Du bei
www.rt-sails.de
