Robbe ASW 15 RTF (Wer kann mir Tips geben)
hab mir für meine asw nen neuen xcell lipo akku 2S 2500mah gekauft.
das ding hat 155 gramm.
hab am heck 30 gramm blei montieren müssen damit der schwerpunkt ok ist.
mir kommt das gerät jetz verdammt schwer vor.....hab ich der asw damit zuviel aufgeladen?
möchte morgen nen erstflug mit dem akku machen....aber ich hab irgendwie ein komisches gefühl dabei ;)
Hallo Zusammen,
auch ich möchte mir eine ASW 15 zum Üben auf meine langersehnte ASW 28 von Simprop kaufen. Bis jetzt flog ich nur Schaumnurflügler :). Die ASW 15 möchte ich als reinen Segler bauen. Meine Fragen dazu wären:
1. Kann ich als Akku 4xAA Enelloop verwenden? Wie lange kann ich damit fliegen? oder muss es Lippo oder was anderes sein?
2. Welche Servos eignen sich gut für die ASW 15? Die von Robbe empfohlenen müsste ich umständlich bestellen und das würde dauern. Gibt es gute Alternativen, die nicht zu teuer wären?
Danke!
Gruß Andreas
Yoshio
@Andreas,
zu beiden ja. Früher flog man/ich meine Segler immer mit 4 Stk. AA Battarien/Akkus. Sind halt etwas schwerer als LiPos, dafür erübrigt sich dadurch aber vielleicht auch die Zugabe von Blei um den Schwerpunkt zu setzen!?
Bezüglich den Servos, Du musst nur darauf achten, dass die Größe und das Stellmoment passt. Ansonst kannst Du jedes x-beliebige nehmen.
Sieh hierzu die RC-Network Wiki. Hier einfach die empfohlenen Servos heraus suchen und die notwendigen Daten aufschreiben. Danach einfach Servos suchen die diese Angaben erfüllen und Dir zusagen.
ciao
Johannes
Hallo kann mir jemand von euch vielleicht sagen, wie die DG-1000 von HYPE im Vergleich zur ASW15 ist. Vom Äußeren macht die DG-1000 einiges her. Mir persönlich wären aber die Flugleistungen wichtiger. Kennt bzw hat jemand von euch die Dg-1000?
Gruß Andi
Hallo Yoshio! Das hab ich schon gemacht :) Wie es aussieht haben viele Probleme mit dem Klapptriebwerk, weshalb ich eher die Finger von der DG 1000 lassen werde. Mich hätten die Flugeigenschaften im Vergleich zur ASW 15 interessiert, da mir die DG 1000 vom optischen her besser gefällt. Leider gibt es die DG 1000 nicht ohne dem blöden Klapptriebwerk. Trotzdem Danke.
Gruß Andi
Petronas
Servokabel Querrude
Servokabel Querrude
Hallo zusammen
Seit letzter Woche bin ich nun auch Besitzer einer ASW 15.
Im vorderen Rumpfteil ist der Original-Regler und Spektrum AR6200 Empfänger untergebracht. Beim Empfänger habe ich 5 cm lange Verlängerungskabel angeschlossen. Das Anschliessen der Querruder an die Verlängerungskabel finde ich nicht optimal. Wie schliesst Ihr die Querruder an?
Das Lipo will ich gemäss Foto einbauen.
Besten Dank im Voraus für einen Tipp und viele Grüsse
René
das ist leider immer eine Fummelei mit den QR Anschlüssen...ich hab zwei 5cm Verlängerungskabel am Empfängerausgang angesteckt und schließe da die QR Servos an. Ansonsten könnte irgendwann mal ev. der Empfänger darunter leiden.
Man kann sicher irgendwas mit einem Multiplexstecker basteln dass die Verbindung beim Aufschrauben der Flächen scharfgestellt wird, aber die Frage ist wie zuverlässig das dann nach einiger Zeit noch ist. Ich hab die ASW 15 jetzt mehr als zwei Jahre oft in Betrieb und mit der Zeit wird die Flächenbefestigung ziemlich "wabbelig". Da weiss ich nicht wieviel Sinn ein fix eingeklebter Stecker machen würde...Es ist sowieso erforderlich von Zeit zu Zeit ein wenig Depron oder dünnes Sperrholz an die Kante vom hinteren Flächenanschluss zu kleben, da wie gesagt viel Spiel mit der Zeit entsteht (und zwar im normalen Flugbetrieb ohne Abstürze oder härteren Landungen...). So bleibt das dann immer fest.
LG Chris.
Hallo Asw15-Flieger,
weiß jemand wie die Flugeigenschaften der Asw15 im Vergleich zum EasyGliderPro sind? Ist der EasyGliderPro sportlicher bzw schneller und agiler als die Asw15?
Gruß Andi
Der Easyglider ist sicherlich geringfügig wendiger wegen der geringeren V-Form. Dafür ist aber die ASW 15 in der Thermik unschlagbar!!!!! Sie steigt bei geringsten Aufwinden! Egal ob thermisch oder oreografisch.
LG Chris
Petronas
Hallo zusammen
@Chris
Die hintere Befestigung hat schon Risse und ich muss nun eine Verstärkung anbringen.
Mein Vorgänger hat einen Lipo 2S 1300mah verwendet. Ist dieser nicht zu schwach für den Originalantrieb? Da ich noch bauliche Veränderungen vornehmen muss, war ich noch nicht in der Luft.
Viele Grüsse aus der CH
René
also mit 2S Steigt sie bestimmt auch, mit den 3S 800 bzw. 3S 1300 steigt sie mit einem Winkel von etwa 70 Grad. Versuch einen so leichten Akku wie möglich zu nehmen, Du brauchst nicht wirklich lange Motorlaufzeit bei dem Flieger.
Ich hab die Flügel auch an der "Wurzelrippe" mit einem Streifen CFK verstärkt.
LG Chris.
beim Betrieb mit 3s aber auf ne gute Belüftung achten. Mein Kumpel hat sowohl 1500er 3s benutzt, aber auch mal nen 2200 (mit etwas Blei am Sporn).
Die Steigleistung ist in beiden Fällen wirklich super (mit 2s doch ziemlich müde)
aber erst ist ihm der Regler abgeraucht und an einem warmen Tag auch noch der Motor. Also: Auf ausreichende Belüftung / Kühler von Motor/Regler achten
Petronas
Hallo zusammen
Werde mir einmal Lipos 1000MAH 3S 11.1V 87g oder 1300MAH 3S 11.1V 129g zulegen. Ich denke der Leichtere ist zu favorisieren.
Viele Grüsse
René
Ich hatte anfangs einige Schwierigkeiten mit der ASW 15 und war relativ unzufrieden mit dem Modell. Hauptsächlich lag es an dem 2S 1800er Lipo und der Trimmung. Mit dem 2S Lipo kriecht die ASW15 für mich unakzeptabel durch die Luft. Steigflüge bei böhigem Wind wurden damit zur Qual... :rolleyes:
Nachdem ich jetzt auf einen 3S 1300er mit einem 30A Regler umgestiegen bin und etwas Blei (10 g) am Heck angebracht hab, sieht es nun schon viel besser aus. Zudem habe ich die Kabinenhaube und den Innenraum so gut es ging noch etwas augehölt. Ich hatte von Anfang an auch Problem mit der Wärme in der Kabine und bei 35° Aussentemperatur schaltete der Regler dann auch mal ab. :D
In die Kabinenhaube habe ich jetzt eine Öffnung geschnitten und durch den größeren Raum in der Kabine kann sich die Wärme besser verteilen. Bisher klappt es sehr gut. Der Regler wird zwar noch warm, aber dei Kühlung scheint auszureichen.
Trotz dieser anfänglichen Probleme kann ich nur sagen, die ASW15 fliegt von Tag zu Tag besser und hat ein super schönes Flugbild. Und selbst bei wenig Wind und keiner Thermik fällt sie nicht gleich vom Himmel. :)
Tip: bei Hobbydirekt auf der 2. Seite der Sonderposten gibt es derzeit Robbe S3 950er Lipos für ~ 13,- EUR - die sollten perfekt sein... ;)
Petronas
Hallo Jensbot
Besten Dank für die Tipps. Da ich aus der CH bin, lohnt sich der Kauf der Lipos bei Hobbydirekt nicht. Bei einem Händler bekommen ich für ca. 20€ 3S1000Mah. Ich versuche es einmal mit Originalregler.
LG René
Petronas
Flügelbefestigung
Flügelbefestigung
Hallo zusammen
In die Aussparung habe ich ein Stück EPP reingeklebt und bei den roten Ringen ein Nylon M4 Gewindebuchse. In beide Flügel eine Buchse und nun sind die Flügel über drei Schrauben fixiert.
Viele Grüsse
René
Mir reicht die Leistung des Original.Motors (Roxxy 2827-26) nicht aus und würde gern ein moderates Upgrade durchführen. Ich habe mir einen DYMOND MASTER HQ-2832 von Staufenbiel ausgesucht und frage mich ob der Leistungszugewinn (ca. 70 Watt mehr als der Roxxy) überhaupt spürbar ist. Hier kurz die Daten.
28x32mm
55g
3,17mm
17A
180Watt
KV 1020
Prop 10x5-10x6
Es soll keine Rennmaschine werden, aber ich fliege meine Steigflüge mit dem Roxxy + S3 derzeit immer mit Vollgas was für mich gerade so ok ist, weil ich oft etwas Wind/Turbolenzen über dem Flugplatz habe. Allderings wird's bekanntlich ja auf Dauer etwas wärmer in der ASW...
Denke ich werde in Zukunft wohl auch einen Turbospinner verwenden - hab bisher bloß noch nicht den passenden in Rot gefunden.
