Rumpf Identifikation
Ortwin
Servus,
vor einiger Zeit hat man mir diesen Rumpf "vermacht".
Leider ist völlig unbekannt wer der Hersteller war.
Der Rumpf ist 111cm lang, schön leicht und von guter Qualität.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Ortwin
Ich hab' zwar mit Seglern nix am Hut, aber muss das was originalähnliches sein? Der Rumpf ist doch "nahtlos", hat da nicht mal MPX groß Werbung gemacht? Sieht doch eher nach was "Fiasko"-ähnlichem aus ...
C-J-S
Multiplex würde schon passen, aber
* (Ur)Flaming ist es nicht; der hatte eine spitzere Nase
* Flamingo Contest ist es nicht, der hatte ein deutlich tieferes SLW
* LS1/LS ist es nicht; die hatten T-Leitwerk
* Fiesta SF ist es nicht, die hatte den Flächenansatz tiefer
* Condor/Alpina/Schampus/Arriba waren deutlich größer
* Super Alpha ist es auch nicht - auch wenn die Form schon gut passt, aber Super Alpha ist 1,38m lang inkl SR
Bleibt somit nach dem Ausschlussverfahren noch eine übrig:
* Multiplex Alpha ... die erste von MPX mit GFK-Rumpf. Länge: 1,21m mit SLW ... könnte also passen.
Christian
jannicam
Mit Sicherheit keine der MPX-alpha-Varianten. Das SL ist beim alpha längst nicht so schlank und hoch, und die Schrägung des hinteren Kabinenausschnitts ist auch bei den neueren alphas steiler. M. M. n. eher eine semi-demi-nouveau-style ASW 17 ;).
Gruß Jan
Ich hab auch so einen (eigentlich 3, einen Segler, einen Elektro, und ein Reserve) ....und es ist ein Alpha Rumpf. Morgen mach ich ein Foto, wenn ich in ausgraben kann
Klaus
Ortwin
Multiplex hatte doch so einen einlaminierten Zettel.
Ersteinmal besten Dank an Alle fürs Gedanken machen.
Ein einlaminierter Zettel ist nicht zu finden. Den Zettel hatte schon der "Natur"-GFK Rumpf (ohne Gelcoat) vom Ur-Flamingo.
Graupner Cirrus ist es auf jeden Fall nicht.
Das anlaminierte Profil ist leicht konkav und das Seitenruder ist vom Profil her sehr dünn.
Diesbezüglich habe ich Bedenken, ob das wirklich "immer" so war: Ich habe hier einen LS-3 Rumpf mit Zettel
und einen zweiten ohne Zettel
Den Zettel würde man trotz des Harzgepansches meines Vorbesitzers sehen. Beides sind definitiv MPX-Rümpfe.
Gruß, Peter
Ortwin
Danke sehr! Dann werde ich mal versuchen, eine Haube für den Rumpf zu bekommen.
