Laufkultur
Laufkultur
Hallo Willi,
tja die Technik unserer russischen Freunde...man mag sie, oder eben nicht. Bisher habe ich über den Mars nicht besonders gute Kritiken gehört. Meine beiden laufen nicht besonders. Der KMD ist beispielsweise das ganze Gegenteil, springt leicht an, stellt keine Ansprüche an den Sprit, und rennt ohne Vibrationen wie der Teufel. Ähnlich der MK-17. Die OTM Motoren verhalten sich ebenfalls sehr unterschiedlich. Obwohl sie sich eigentlich nur im Hubraum unterscheiden, lässt sich ein 0,8er nur mit viel Mühe starten, der 1,5er startet leicht und läuft gut, der 2,5er lässt sich ebenfalls leicht starten, hat aber deutlich mehr Vibrationen. Der läuft am besten mit einem dreier Prop und etwas mehr Petroleum im Sprit. Die MDS Motoren hatte ich noch nicht in Betrieb. Das Gegenteil ist Beispielsweise mein Jena 1,0, der ist kinderleicht zu starten und hat einen hervorragenden Motorlauf.
Und meine Propeller sind selbstverständlich peniebel gewuchtet. Spritzusätze verwende ich nicht, habe momentan keine Lust diese zu verwenden. Ich habe ja einige Motoren, die auch ohne diese Zusätze gut laufen. Die anderen Maschinen habe ich nur zu Spaß an der Freude die laufen zu lassen.
Bernd
