TopSan
Neue Versionen der Open Flight Stabilizer Software...
Moin Gemeinde!
Info am Rande: Es gibt neue Versionen der RX3S- Firmware aus dem RC-Groups- Thread:
- JohnRB hat Spektrum- und Futaba S-Bus- Funktionalität hinzugefügt. (Versionen vom 27.12.)
- Auch für die neuen RX3SM (Micro- Hallenempfänger incl. RX3S- Kreisel) gibt es nun eine Verion (27.12.)
- Nobee ist gerade dabei bzw. hat bereits (noch ungetestet) weitere Kreisel hinzugefügt, wenn ich das richtig gelesen habe (Versionen von gestern Nacht)
Vor einiger Zeit hat Actron- Mike mir dankenswerterweise meinen ORX- Kreiselbestand mit der Nobee- Firmware geflashed und ich bin seitdem ziemlich begeistert vom Flugverhalten mit den RX3S'sen!
Der HH-Mode ist am Boden etwas seltsam, in der Luft jedoch recht brauchbar; der Normalmodus ist nicht zuletzt auch dank der Ausschlagbegrenzung (habe ich überall auf "Tracking") und der konfigrierbaren Ausblendung (habe ich überall auf halben Knüppelweg) derart gut geworden, dass ich die orangen Kasterl in den letzten beiden Wochen in alle kleinen und mittleren Modelle bis hin zur 2,15m E-Flite SchaumwaffelCub eingebaut und testgefllogen habe - klasse!
Logische Folge: die Vereinskollegen wollen nun auch; ich habe neulich schon bei Mike angefragt, der dankenswerterweise auch wieder dienstleiste würde. Aber nun hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt Habe mir also fix einen USBasp (3,3 & 5V) samt 6-Pin Adapter und Chipaufsatz (damit ich die RX3S V2 nicht seitlich "verigeln" muss) zugelegt und mich gestern Nachmittag durch Nobees und JohnRB's Anleitungen gekämpft..
Kommandozeilenorgien sind mir aus grauer Vorzeit zwar nicht fremd, aber's gruselt mich doch grauslig davor... Man ist ja doch schon reichlich klickibuntiverwöhnt
Ergo habe ich seit gestern Abend Extreme Burner AVR1.4 unter Windows7 laufen - klappte auf Anhieb bestens!
Am gestrigen frühen Abend dann also auf in den Kampf! Der erste RX3S, ein V1, war nach weniger als fünf Minuten mit neuer Firmware versorgt und getestet - das ging ja einfacher als gedacht! Super!
Danach folgte dann allerdings ein 2,5 Stunden- Drama! Ein neuer, noch unbenutzter V2 ließ sich via Chipaufsatz prima flashen, alle Meldungen incl. Verify bestens - aber das Ding gab beim Testen hinterher keinen Muckser von sich ?! Nun ja - Endergebnis nach 2,5 Stunden : Hätte ich das Ding mal vorher ausprobiert! Der ATMega funktioniert bestens - aber der Rest dahinter erscheint mausetot *hargrmpf*!
Die nächsten beiden V2 ließen sich wieder problemlos flashen, nur ein V3 (der größer der beiden mit integriertem Empfänger) weigerte sich trotz der schon von Mike angelöteten AVRISP- Pins, sich über selbige zu melden. Ich habe den dann auch via Chipaufsatz geflashed.
@Mike: versorgst Du die V3 beim flashen von extern per Akku oder brauchen die 5V vom USBASP oder beglückst Du die Dinger auch per Chipaufsatz?
Besten Gruß aus dem Wald in die große Kreiselrunde ...
Frank
Moin Gemeinde!
Frank
