Zyklotron schrieb:Hallo Zeno,
die Scharniere kannst Du mit Abreisgewebe ( Nylongewebe) machen .
Entweder in das Elapor eine Vertiefung einschneiden und es mit Harz ganz dünn auflaminieren, oder über den Spalt auf die Tragfläche kleben,trägt dann etwas auf.
Auch wenn Harz im Gewebe ist bricht es dort wo Du die Scharnierbewegung haben willst.
Du kannst auch Drachengewebe bei Deinem Modellfachmarkt Deines Vertrauens besorgen ,ist billiger und Du bekommst es in kleinen Mengen.
(hab ich auch in meiner Grippen).
Gruß Markus
Hallo Markus.
Danke für den Tipp.
Aber glaub muß mir den noch paar mal durchlesen da ich das mom nicht ganz verstehe
Wie meinst du das mit einer Vertiefung im Elapor?
Das ich auf der Oberseite vom Flügel und vom Ruder Flächig eine Ausnehmung mache von ca 0,5 - 1 mm und dann da dieses erwähnte Abreisgewebe einharze bzw klebe und dann später darüber laminiere?
Oder meinst du das ich in das Balsa das ich drauf geklebt hab einen Schlitz mache und da dann das Gewebe (muß ja dafür steif sein) hineinschiebe und festklebe?
Gruß Zeno
