Einen schönen Abend an alle "Jet narrischen",
ich hoffe Ihr hattet alle schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Ich wünsche Euch für dieses Jahr schnelle Bauphasen , lange , problemlose Flüge und verständnisvolle Frauen !!!!
Oiso , back mas wieda
Übersetzung für Bundesbürger und deutschsprachige Freunde :
Also , packen wir`s wieder !
Ralph,
ich habe bei jeder Gripen den Einlauftrichter eingebaut , seine Öffnung zum Impeller passend dem beschriebenen Einlaufring aufgeschnitten ( Presspassung ) , den kompletten Impeller von hinten in den Rumpf eingebaut und von hinten durch die Düsenöffnung mit den Fingern
( die von vorne im Rumpf eingeschobene Einlauflippe ) die Einlauflippe auf den Impeller aufgedrückt und mit ein paar Tropfen Sekundenkleber gesichert ...
das war ein Satz , na merci
Heute würde ich`s mir einfacher machen - wie Du schon angedeutet hast - folgendermaßen vorgehen :
1. Trichterloch für Lippe so ausschneiden , daß noch ein paar Millimeter in den äußeren Rand der Lippe reinstehen
2. Lippe leichtgängig auf den Impeller passend machen
3. kompletten Impeller von hinten einbauen
4. Lippe von vorne auf den Impeller stecken
5.Trichter von vorne bis zur Lippe am Impeller einschieben
6. Trichter auf weitere ca. 2 mm reindrücken , um eine Spannung bzw. Druck auf die Lippe zu bekommen
7. Damit ergibt sich die richtige Endposition des Trichters und diesen mit der Lippe gleich durch Sekundenkleber fixieren bzw. verkleben und jetzt auch den Trichter mit dem Rumpf verkleben ( Sekundenkleber , 5 Min. Epoxy )
Somit hast Du einen jederzeit problemlos demontierbaren Impeller und Änderungen mit dem Schubvektor gleicht die leichte Druckspannung des Trichters an der Lippe aus .
Georg ,
Du brauchst ca. 52 000 UMin für 2 kg Schub .
Übrigens , habe meine Gripen gerade auf 5S ( im 90er Impeller ) umgebaut und hätte einen fast neuen Lehner HiAmp , open case , der bei 6S mit ca. 62 Ampere diesen Schub im Fantex bringen würde..... interested ?
Für die Schubvektorsteuerung brauchst Du nicht die Düse am Rumpfende verschwinden lassen - die echte Gripen hat sowieso ein längeres Hinterteil - Du müßtest nur einen Plastikbecher als Rumpfverlängerung drüberschieben ( Zott Joghurt paßt perfekt ) und dahinter dann die angesteuerte Düse anbauen .
Es ist erstaunlich wie längsstabil die Jets im Flug sind, denn auch mit ca. 30 Grad Düsen - Seitwärtsbewegung kannst Du die Gripen nur links oder rechts schwenken
( wie ein besseres Seitenruder ) aber nicht umdrehen geschweige spinnen lassen .
Dagegen haut die Hoch/Tief Vektorisierung gewaltig rein !
Also 3 D brauchst Du eigentlich nicht - 2 D genügt !
So , jetzt such ich noch nach dem Videoclip und stell ihn dann ein ........ a bissal Geduld
Schöne Grüße
Rolf
