Moin Gerald,
Da hast du aber was Feines, Seltenes! Ist's die Version mit Torsionsflächen statt Querruder?
Das Profil dürfte in etwa das Eiffel 400 sein, denn im Katalog steht der Hinweis, das die beiden Außenflächen bzw. die 3m-Version die Flächen der ASW 15 von Hegi verwendet.
schau mal hier im
WIKI...
So dürfte dein Profil an der Wurzelrippe (im Umriss) aussehen.
Der Schwerpunkt sollte dann beim Rohrholm (großer Kreis) liegen, das ergibt dann beim Pendelleitwerk eine brauchbare EWD,- ist aber plus-minus ein paar Millimeter nicht kritisch.
Sie hat ihr Lieblingstempo,- der Geschwindigkeitsbereich ist nicht sehr hoch.
Die Hegi- ASW 15 kenne ich auswendig,- hatte mehrere; ca. 4cm Höhenruderweg an der Hinterkante, aufgeteilt in 2,5 nach oben und 1,5 nach unten. Das war mit Notfallreserve... etwas Expo und gut war's.
Ich würde bei den schmalen SB10-Leitwerken 0,5 cm Weg draufschlagen und mich per Expo rantasten. Herstellerangaben zu den Ruderwegen gab's damals nur selten.
User und Retro-Freund KaiT aus Schleswig-Holstein hat ebenfalls vor einiger Zeit eine Hegi - SB 10 (3m) ergattert, vielleicht ja auch schon geflogen. Frag ihn doch mal per PN ...
Eigentlich gehört dieser schöne Vogel ja aufgrund seines Alters in die Retro-Rubrik
Frohe Feiertage und besten Gruß
Jan
