Schöne Modelle und schöne Frauen...
Hallo!
@Gerald:
So einen fliegenden Rasenmäher würde ich auch gerne bauen. Kannst du nähere Angaben zum Aufbau, Materialien, Schwerpunkt, Ruderausschlägen, etc. machen? Oder gibt´s davon sogar irgendwo einen Plan?
MFG
Marko
[ 20. April 2002, 19:35: Beitrag editiert von: headhunter ]
UErbe
Habt Ihr die Adresse des Fahrwerk´-Herstellers !!!
Wahrscheinlich aus einem Stück gegossen und in die Holme geschweißt.
Ich glaube ich muß meine Definition über "Flächenbelastung" noch mal überdenken.
Hallo.
(Bildbericht, lange Ladezeit)
Da habe ich mal ein wenig mit den einfachen Bildbearbeitungsprogrammen gespielt, einfach nur so um mal zu sehen wie ein Modell aussieht wenn man es optisch ein wenig aufwertet.
Einfache Zweiseitenansichten vom Modell und ansprechendes Material aus dem Internet einigermaßen passend miteinander kombiniert, man braucht ja schließlich eine Malvorlage. Nun muß ich nur noch jemanden finden der gut mit der Airbrush-Pistole umgehen kann und kein Vermögen dafür verlangt ... aber das wird eine ganz andere Geschichte.
Mit freundlichen Grüßen Warp seven
Hallo.
Ja, auch bei den Autos kann man schöne Modelle finden. Einfach perfekt, diese Kurven. Aber nicht klauen sondern selber machen !
Da wäre zum Beispiel der nächste Schritt: Die Überführung des zweidimensionalen Bildes in die Animation, hier am Beispiel des FMS.
Eigentlich nicht schlecht, so eine Mustang, aber man könnte ja auch die Hoheitszeichen mit etwas anderem übermalen ...
... und nicht nur auf der Oberseite.
... einmal von rechts.
... und einmal von links.
... hier die entsprechende Datei, falls es mal jemand probieren möchte. Einfach das Bild von 500 x 500 auf genau 1024 x1024 Pixel vergrößern und als „P-51D.bmp“ an der entsprechenden Stelle einfügen.
Gernot Steenblock
Kann mir mal einer sagen wie ich meinen Flieger in diesen blöden Drucker bekomme ;)
Original erstellt von Dr.Fly:
Kein Problem: Drucker auf, Flieger rein, Drucker zu!
Ansonsten könnten auch 2 bis 3 Schläge mit dem Kilofäustel die Sache richten. :D
[ 31. Oktober 2002, 17:24: Beitrag editiert von: Christian Dombrowski ]
Thommy
User †
:eek: hat Dein Drucker keinen automatischen Fliegereinzug ? :D
Das ist ja doof, bessere Modelle besitzen doch sogar mehrere Fliegervorratsbehälter :D
Für die Piloten mit erhöhtem Verschleiss.
Thommy
Hallo.
Das ist so nicht ganz korrekt. Richtig ist: Das Papierflugzeug wieder auseinander falten, den Bogen glattstreichen und in den Drucker einlegen ... Danach wieder zum Flugzeug falten.
... kostet etwas weniger als ein Drucker mit automatischen Fliegereinzug oder die besseren Modelle mit mehreren Fliegervorratsbehältern.
sollte das alles nicht helfen gibt es noch
zum Selbtsanfertigen von Abziehbildern.
mfG Warp seven
