Schiebeanschlag Minimalversion
Inspiriert von von diesen beiden Videos
Make This Mini Table Saw Sled - Super Deluxe Version
mini precision cross-cut sled jig for table saws [woodworking]
...machte ich mich selbst daran sowas angepasst an die Abmessungen der Proxxon zu bauen. Hier mein Kurzbaubericht. Der Bericht ist zugegeben stark verkürzt, zweimal lesen hilft dem Verständnis und die restlichen offenen Fragen klären die beiden Videos.
Sperrholz 12mm dick, 4cm breit, ein Teil 42cm lang, das andere 25cm. Der Proxxon Tisch ist genau 25cm breit.
Dazu ein Abschnitt 12mm dick 4x5cm als Breitenanschlag und ein Brett aus 2mm Sperrholz 42cm x 4cm als Nutdeckel.
In das 12mm dicke 42cm x 4cm Teil kommt eine Nut. Wie man das macht sollten Kreissägenbesitzer wissen. Die Nut ist 7mm tief und 13mm breit, mit dem 4cm breiten Streifen aus 2mm Sperrholz wird die Nut abgedeckt.
Die Nut ist nicht mittig sondern etwas nach oben versetzt, da ich verhindern wollte, daß das Sägeblatt die untere Nutabdeckung durchtrennt. Ist aber in der Praxis eher ein unwichtiges Detail. Zu weit nach oben darf die Nut aber auch nicht versetzt werden, da sonst der obere Nutrand schnell zu wenig Fleisch hat, insbesondere wenn aus mit einer Sperrholzplatte angefertigt. Mit Vollhartholz sähe das anders aus.
In den zitierten Videos ist die Herstellung des Nutschachts für die Führung des Anschlags m.M. unnötig kompliziert gelöst, aber entscheidet selbst.
Das 42cm lange mit aufgeklebtem Nutdeckel und das 25cm lange Stück werden wie im Bild zusammen geklebt.
