Schiebeschlitten für Proxxon Kreissäge
How to Pimp My Proxxon
Thomas Blon
Thomas Blon
Die Motivation einen Schiebeschlitten zu bauen kam daher, weil bei Schnitten mit dem serienmäßigen, in der Nut geführten winkelverstellbaren Queranschlag, das Werkstück zusammen mit dem Anschlag vorwärts geschoben werden und gleichzeitig nach unten gedrückt werden muss.
Die Reibung zwischen Werkstück und Sägetisch sorgt dafür, dass (mir) das selten ohne leichtes Gehakel gelingt. Außerdem beträgt die maximale Schnittlänge etwa 12 cm, wenn der Queranschlag nicht außerhalb des Sägetischs schweben soll, was reichlich unhandlich wäre. Zudem ist dann der in der Nut geführte Anteil der Anschlagsschiene schon reichlich kurz, was das Gehakel eher noch verschlimmert. All' diese Probleme beseitigt der Schiebeschlitten.
Diese Bauanleitung ist an sich nichts Neues, das Netz ist voll davon, insbesondere wenn man in der englischsprachigen Ecke sucht. Aber keine der Anleitungen scheint auf Basis der Proxxon (FET) gemacht worden zu sein. Hier beschreibe ich eine Variante, deren Dimensionen auf die Proxxon abgestimmt sind und damit den Nachbau für Interessenten erleichtert. Schließlich gibt es unter den RCN-Lesern sicher genügend, in deren Werkstatt eine solche Säge steht. Die Anpassung an die Dimensionen anderer Sägen ist trivial.
Warnung
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die beim Original vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen, wie Sägeblattschutz und Spaltkeil, fehlen. Letzterer kann aber im Grunde erhalten bleiben, er fehlt nur auf den Fotos des Artikels. Den Sägeblattschutz kann man, wie ich noch zeigen werde, teilweise ersetzen, wenn auch sicher nicht konform zu den gültigen Arbeitsschutzbestimmungen. Ihr müsst also wissen, was ihr bei eurem privaten Einsatz der Säge mit diesem Schiebeschlitten tut.
Baubeschreibung
Das Bild unter der Artikelüberschrift zeigt den fertigen Zustand. Da die Konstruktion nicht sonderlich kompliziert ist, denke ich, dass sich Lage und Orientierung der Bauteile im Verlauf der Beschreibung leicht von selbst erschließen. Deswegen verzichte ich auf ordentliche technische Zeichnungen und Bemaßungen. Auch schadet es nicht, die ganze Beschreibung einmal von vorne bis hinten durchzulesen, da nicht alles didaktisch einwandfrei und in der richtigen Reihenfolge dargestellt ist. Manches ergibt sich ein Bild später von selbst. Man möge mir das nachsehen.
Es geht los!
Man nehme eine Hartholzleiste, in meinem Fall Buche, und richte sie mit dem Längsanschlag so zu, dass sie mit möglichst wenig Spiel, aber auch ohne zu viel Reibung, in einer Nut des Sägetischs verschoben werden kann. Die Höhe der Leiste sollte so bemessen sein, dass sie, in die Nut eingelegt, nur wenig unter der Tischoberfläche verschwindet. Die Nutbreite der Proxxon beträgt 8 mm. Dieses Bauteil ist absolut kritisch, bestimmt doch die Qualität der Leistenpassung später die Präzision der Schlittenführung. Sollte zuviel Material abgenommen worden sein, dann ist es besser, nochmal eine neue Leiste anzufertigen. Die Länge betrug bei mir 47,5 cm, entsprechend der Plattenlänge, siehe weiter unten.
Zurichten der Hartholzleiste
Die Leiste wird nun auf die Rückseite der Schlittenplatte parallel zur Plattenkante geklebt. Die Parallelität ist hier nicht so kritisch. Das wird später quasi automatisch exakt eingerichtet. Wichtig ist aber, dass die Leiste peinlichst genau gerade verläuft! Sie soll ja später wieder reibungsfrei in der Nut laufen. Hier hilft beim Verkleben eine angelegte Stahlleiste.
Bitte beachten, dass die Platte so stabil wie möglich, also dick, sein sollte. Aber leider reduziert jeder Millimeter Plattendicke die maximale Sägetiefe um eben dieses Maß. Die Proxxon pur schafft 22 mm. Ich habe 5 mm MDF verwendet, was dann 17 mm Schnitttiefe ermöglicht. Das sollte für Modellbauerzwecke und den sonstigen haushaltsüblichen Bastelkleinkram reichen. MDF-Material habe ich gewählt, weil es sich nicht verzieht. Die Stabilität reicht. Die Plattengröße beträgt 58 cm x 47,5 cm, den Abstand der Leiste zur Plattenkante habe ich so gewählt, damit die Platte später, mit der Leiste in der Nut, so aufliegt, dass links und rechts vom Sägeblatt je eine Hälfte der Platte liegt.
Ankleben der Hartholzleiste
Nun muss man die Platte mit der Leiste in der Nut auflegen, einmal die Luft anhalten und durchsägen. Das Resultat: Die Schnittkante der nun abgetrennten rechten Plattenhälfte ist exakt parallel zur Führungsleiste!
Teilen der Schlittenplatte
Das nutzen wir nun schamlos aus, indem wir beim Ankleben des Queranschlags die Schnittkante als Referenz zum Anlegen des Winkels verwenden. So wird der Queranschlag zwangsweise genau rechtwinkelig zur Schnittlinie verlaufen.
Ankleben des Queranschlags auf rechter Plattenhälfte
Während der Kleber ein wenig anzieht wird der zweite Queranschlag mit der rechten Platte, sowie danach die linke Platte mit den beiden Anschlägen, von unten her verschraubt. Die Winkeltreue zur Schnittlinie ist beim zweiten Anschlag unerheblich. Die linke Platte wird vor dem Verschrauben nahtlos an die rechte gelegt. Auf dem Bild sieht man, dass ich die linke Platte in der Tiefe auf den Abstand der beiden Anschläge reduziert habe. Das ist nicht unbedingt nötig, reduziert nur ein wenig das Gewicht und die Größe bei der Handhabung.
Die rechte Hälfte des Schlittens ist deutlich länger als der Abstand der beiden Querhölzer. Grund: Auch wenn das Sägeblatt sich in einer der beiden Endpositionen befindet, soll die Führungsschiene vollständig in der Nut des Sägetischs laufen. Nur so wird das geringstmögliche Spiel des Schlittens entlang des ganzen Sägeweges gewährleistet.
Montage des zweiten Queranschlags und linker Plattenhälfte
Damit ist der wesentliche Teil der Konstruktion fertig. Der Querschnitt der beiden Queranschläge beträgt
4 x 2 cm. Sie stehen etwas über die Platten hinaus, damit beim Abstellen nach Gebrauch die Kante der MDF-Platte nicht unnötig in Mitleidenschaft gezogen wird.
Basiskonstruktion fertig, Bemaßungen in Zentimeter
Die Innenseite des Queranschlags ist ein wenig angefast, so dass eventuell vorhandenes Sägemehl beim Anlegen des nächsten Werkstücks in den Spalt gedrückt wird und nicht im Weg liegt. Aber nicht zu viel! Andernfalls liegt ein Werkstück von z.B. 1 mm Dicke nicht mehr an der senkrechten Fläche des Queranschlags an, sondern wird irgendwie undefiniert in den Spalt geklemmt.
Angefaste Kante als Staubfang
Nun nochmal die ganze Geschichte durchsägen, um den Schnittspalt wieder freizulegen.
Schnittspalt wieder freigelegt
Eigentlich sind wir jetzt fertig. Aber, wehe wehe, der Daumen ist beim nächsten mal im Eifer des Gefechts da, wo jetzt das Sägeblatt hervor lugt!
Deshalb bauen wir mit einem angeleimten Klötzchen eine Sägeblattabdeckung und, damit wir im Überschwang das nicht auch noch durchsägen, kommt eine Fahrwegbegrenzung dazu. Der kleine Sägeschnitt unten an der Sägeblattabdeckung passierte vor dem Anbringen der Fahrwegbegrenzung - schau, schau... (beide Daumen sind aber unversehrt!)
Sicherheitseinrichtungen
Nun noch die Kür: Ein verstellbarer Längenanschlag mit Präzisionspapiermassband vom schwedischen Möbelhaus...
Verstellbarer Längenanschlag
...und dazu eine paralaxenfrei ablesbare Strichmarkierung auf einem Stück Verpackungsplastik. Das Plastikstückchen kann nach dem Lösen der Schraube ein wenig verschoben werden, um, wenn's denn wirklich genau sein soll, bei Verwendung eines schmaleren Sägeblatts neu justieren zu können,.
Paralaxenfrei ablesbare Strichmarkierung
Ein Plexiglasstreifen über dem Sägeblatt dient als Ersatz für den verlorengegangenen orginalen Sägeblattschutz von dem oben schon die Rede war. Nebenbei hilft der auch, den vom aufsteigenden Teil des Sägeblatts hochgeschleuderten Sägestaub zurückzuhalten.
Plexiglasstreifen als einfacher Sägeblattschutz
Ein paar Streifen 0,6er Sperrholz, auf die Unterseite des Schlittens aufgeklebt und eingeseift, verhelfen zu leichterem Gleiten auf dem Sägetisch. Aber nicht vergessen: Auch diese Sperrholzstreifen reduzieren zusätzlich die maximal verarbeitbare Werkstückdicke.
Gleitstreifen aus Sperrholz
Zum Abschluss Bilder des Schiebeschlittens im Einsatz.
Profaner rechtwinkeliger Schnitt, die Paradedisziplin des Schiebeschlittens
Schräger Schnitt, mit dem Schlitten problemlos.
Macht das mal auf die Schnelle aber präzise ohne einen Schlitten.
Uns schon sind wir fertig. Zeitbedarf: Sagen wir mal rund drei Stunden oder ein verpasster schlechter Film einschließlich der Werbepausen. Ein guter Tausch, wie ich finde.
Frohes schaffen mit dem Sägeschlitten wünscht euch
Thomas
