Schneewittchen
vielen Dank!
Stefan
vielen Dank!
Stefan
Zitat von fliegermax
hi Stefan,
ich bin nun auch stolzer besitzer einer albatros ;-).
und bei mir sind auch einige fragen zum bau aufgetaucht. sag könntest du mir bitte die bauanleitung mailen?
hast du eigentlich das hosenrohr vorne an die einläufe geharzt oder werden diese nur aufgesteckt? ich habe nämlich das problem dass ich im nachinein wenn die hosenrohre eingeklebt wären das problem dass ich das schubrohr nicht mehr reinstecken kann, d.h. sobald ich das hosenrohr einklebe und vorher das hosenrohr anstecke komme ich später hinten nicht mehr zu den höhenruder servos, und auch die turbinenbeleuchtung von optotronix ließe sich dann nur schwer einbauen.
ich bin halt der meinung das man später schon noch den impeller sowie das schubrohr demontier bar sein soll.
hast du eigentlich zw. beiden hosenrohren einen spalt gelassen damit der impeller im stand etwas mehr luft bekommt? natürlich müßtest du dann auch im vorderen bereich des rumpfes eine öffnung schaffen welche aber für die kühlung der lipos sicher kein nachteil ist ;-)
gruß+ danke
Markus
