Hallo Elektrospezialisten,
also wie das mit den Watt so ungefähr funktioniert ist mir klar.
Auf der Kontronik Page steht daß man ca. 300Watt braucht um 1kg Flieger senkrecht in den Himmel zu bekommen.
Ok das verstehe ich ganz gut. 3Lipos ca. 10 Volt unter Last, an einem Motor der so 30Amp mit der entsprechenden Latte braucht.
10 Volt mal 30Amp = ca.300Watt.
Also der 1kg Flieger könnte mit der Austattung richtung senkrecht gehen.
Stimmt das so?
Wie ist das jetzt aber mit dem Schub den ein Motor mit Latte erzeugt?
Wieviel Schub brauch ich denn für den 1kg Flieger damit der senkrecht
geht? Gibts da irgendeine Formel so wie bei Strom mal Ampere??
1Kg Flieger braucht 1kg Schub oder wie rechnet man das?
Danke im voraus,
André
Stimmt das so?
Danke im voraus,
André
