Nabend,
hab heute meinen Dread geschmissen und beim Werfen muss sich die Antenne (hängt seitlich am Rumpf raus, hängt einfach runter) um meinen Finger gewickelt haben und ist dann abgerissen.
Soweit es scheint hat der Empäfnger nicht gelitten, das Kabel ist so auf 10cm hinterm Empfänger (wo es grad ausm Rumpf nach außen führt) abgerissen. Habe es dann ohne kürzen wieder angelötet und dann neu gelegt (geht jetzt ausm Rumpf raus und dann zur Spitze des VLWs)
Jedoch wars ein wenig komisch. Als ich den Dread werfen wollte und grade ausholte um einen Test der Ruder zu machen tat sich auf einmal nix mehr. Dann hingelegt und es ging wieder. Auf den Empfänger geschaut und gesehen das die LED 3 mal blinkte, 1 sek Pause machte und wieder 3 mal blinkte...fällt das unter die Kategorie Fehler? Oder was will das Gerät mir damit sagen?
Da ich direkt an einer Überlandleitung stand (50m weg) hab ich gedacht es lag daran. Erstmal weg gegangen und dann nochmal angemacht und dann gings auch, bin 3 Runden "geflogen" als ich dann nochmal auf den Empfänger schaute blinkte die LED einfach nur 1 mal und machte dann 1 sek Pause? War das wieder die Fehleranzeige, oder wie?
Aus der Anleitung werd ich nicht ganz schlau....
