@Martin: ja klar geht das
@Klaus: Frag mal Herrn Schulze...
Hi Piotre,
schau mal beim grossen C in den Katalog, da wirst Du fuendig
Aber vorher wuerde ich mal mit nem Oszi schauen was dieser Revoelectrix da so alles an Stoersteahlung emmittiert.
Evtl sollte sich der Kollege nach einem weniger stoerenden Geraet umschauen.
Gruss Stephan
danke für die Info...
wir haben heute mal weiter getestet und probiert:
Wir haben dann mal einen der beiden beim Schulze Lader beiliegenden Ferritkerne in die Zuleitung (also zwischen Ladegerät und Stromabnehmerschiene) des REVOLECTRIX Cellpro 10S eingebaut (soweit wie möglich am Ladegerät montiert) und 3 mal umwickelt. Der andere Ferritkern war wie gefordert am Schulzeladekabel, also zwischen Akku und Schulze Lader. Diese Maßnahme hat allerdings nichts gebracht.
Der Schulze Lader schaltet dann irgendwann mit Fehlermeldung #12 oder #22 ab (jeweils die Fehlermeldung Überspannung einer Zelle, wegen der spinnenden Balancerspannungen, meist aber erst als der Akku eh schon zu 95% voll war...).
Da ich gestern Abend dann mal den Speicher gelöscht hatte (war ja wieder mal "defekt") konnte ich heute dann ohne Probleme den Speicher mit den Ladungen von heute auslesen. Ich muss also praktisch immer wenn ich den Speicher auslesen will vor der entsprechenden Ladung die geloggt werden soll den Speicher manuell löschen, dann klappts hinterher mit dem Auslesen
Nun mal ein paar Logs:
Hier kann man schön sehen dass das störende Ladegerät nicht von Anfang an in Betrieb war, bis ca. 36 Minuten verlaufen die Graphen absolut normal, danach nicht mehr, genau da wurde beim REVOLECTRIX Cellpro 10S der Ladevorgang gestartet. Es ist ein 6s Lipo und man sieht alle Farben der Einzelzellespannungen Graphen und auch den Strom lustig hin und her tanzen:
Hier mal näher rangezoomt
Hier eine andere Ladung, wir haben einiges getestet...hier wurde ein schon fast voller 3s Lipo angeschlossen, ab ca. 6min ist die CV Phase...unten in rot der Strom und darüber die Einzelzellenspannungen
gleiche Ladung und gleicher Ausschnitt wie beim vorherigen Bild, hier zur besseren Ansicht nur der Strom, wie ich dort nun gesehen habe scheint auch der Ladestrom wild umher zu springen, in der CV Phase springt der Strom von einer auf die anderen Sekunde von 1A auf 2,9A und in der darauffolgenden Sekunde ist der Strom dann 0,018A und danach wieder 1A…
gleiche Ladung und gleicher Ausschnitt wie beim vorherigen Bild, hier allerdings nur die Einzelzellenspannungen von 2 Zellen, wo die eine Zelle nach oben springt, schlägt die andere Zelle nach unten aus...
Ich find das schon ziemlich heftig...Nun wäre mal interessant zu wissen ob die Werte die das Schulze anzeigt bzw. "misst" auch tatsächlich aufgetreten sind, oder ob das nur "Anzeigefehler" sind...Die Zellenspannungen können ja kaum mal eben so 0,15V rumspringen, aber der Strom der könnte so rumspringen...
Wichtig! Ich will das Schulze hiermit nicht schlecht machen, es soll nur als neutrale Info hier dienen, die Ursache ist ja eindeutig identifiziert, namlich das REVOLECTRIX Cellpro 10S.
Die Schulze Lader sind auch oft mit anderen Ladern, von Graupner, Robbe, Junsi, Simprop usw. in Betrieb, bis jetzt haben wir da keine Probleme festellen können bzw. sind sie uns nicht aufgefallen.
Wir stehen mit Herrn Schulze in Kontakt, bin mal gespannt was er zu den Logs von heute sagt...und ob man dagegen was machen kann.
Man könnte jetzt natürlich noch einen Ferritkern in die Zuleitung vom Schulze einbauen und noch einen in das Ladekabel vom REVOLECTRIX Cellpro 10S, mal schauen...
Grüße,
Piotre
