Sebart Su29 3D Monster vs. EF Extra 78"
Hallo Leute,
Will mir eins der zwei Modelle in nächster Zeit zulegen.
Wenn es rein nach dem Optischen geht würde ich eher zur Extra greifen.
Aber was sind fliegerisch/technisch die pros und cons der beiden? Hat jemand alle zwei oder die zwei schon geflogen?
Was ich damit fliegen will- Pattern und 3D
Ich kann mich einfach nicht entscheiden
grüße
Christoph
Hallo Christoph,
ich kenne die SU29 140 und die EF Extra.
Die extra ist ca. 300-400g schwerer, im 3D gehen beide hervorragend.
Die Extra ist wesentlich agiler (was das Monster auch sein wird), für durchschnittliche Piloten ist die SU sehr angenehm und entspannend 3D zu fliegen!
Für "Programm" sind beide nicht wirklich optimal.
Mit stark reduzierten Ausschlägen lassen sich beide recht gut fliegen, solange nicht starker Wind herrscht.
Also meiner Meinung nach, bei Wind die Extra etwas im Vorteil wegen des Gewichts,
bei Windstille die SU29 im Vorteil, auch wegen des Gewichts!
Grüße Klaus
das 3d monster wird ja erst gerade ausgeliefert, von daher wird eine antwort schwierig.
es ist davon auszugehen, dass beide excellente kunstflugmaschinen sind und flugtechnisch nicht allzu weit auseinander liegen.
meine 78extra hat verzogene flaechen...und das kommt bei ef momentan ziemlich regelmaessig vor.
bei meiner 78er is nix verzogen
wiegt flugfertig 5KG geht mit 6S ausreichend und macht Saumäßig fun !!
fliegt wie ein shocky...
wind is mir pumpe neulich hast gestürmt ... na und ? ... geht genau gleich ... kannst power rollen auf der stelle drehen :D :D
