Schickes Boot, gratuliere!
Ohne den ganzen Thread gelesen zu haben, hast du als Aussenschicht Glasgewebe mit Epoxy gebraucht, oder is der Rumpf nur lackiert?
edit: habe auf die Bilder gesehen, das Glasgewebe drauf ist, da muss wohl noch einen Schicht Epoxy (eventuell mit einen Lage Glas) drauf, bis es dicht ist...)
Ohne Epoxy ist es zwar möglich einen Rumpf dicht zu bekommen, aber wie du gemerkt hast, ist das nicht immer der Fall...
Silikon halte ich nicht für eine gute Losung.
Wenn du an den Innenräume heran kommen kannst, wäre eine alternative Lösung verdünnter Epoxy herein zu giessen, so lange drehen, bis alle Ecken erreicht sind und den Rest wieder ausgiessen.
An den undichte Stelle(n), kommt dann Epoxy raus, abwischen, Klebeband über die undichte Stelle und Epoxy von innen hineinlaufen lassen.
Möglichst wenig Epoxy verwenden, denn jedes Gramm zählt.
Gruss, Jan.
