Segelvermessung ?
skaut
Hallo Zusammen
Bei den Klassenbestimmungen für die MINI 40 unter Punkt 6.2. heisst es:
Die Großsegelfläche wird folgendermaßen berechnet:
SG = L x (M0 usw.
Wobei L das kleinere Maß von LC und LD ist.
Bei der Fock ist es genauso.
Meine Frage: Was ist das kleinere Maß von LC und LD ?:(
Vielleicht kann uns das Gerhard Mentges beantworten.
Sonst allen einen guten Neustart ins Neue Jahr
Hallo Karl,
also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist LC die Gerade zwischen der Ecke Hals(Unterliek/Vorliek) und am Kopfbrett (Vorliek/Kopfbrett). LD ist die Gerade zwischen Hinterkante Kopfbrett/Achterliek und der Ecke Schothorn/Unterliek.
Also Einfach...: LC ist die Länge des Vorlieks ohne jegliche Rundung, LD ist die Länge des Achterlieks ohne Rundung ist.
Ich hoffe das hilft.
Grüße und einen guten Rutsch
Jens
Segelvermessung
Segelvermessung
darüber habe ich auch schon gegrübelt. Die Antwort ist nach meinem Verständnis ganz einfach, wie du sie bereits zitierst hast:
"Wobei L das kleinere Maß von LC und LD ist."
Das ist dann eine einfache Entscheidung. Sind LC und LD zufällig gleich, ist es sowieso egal, sonst die geringere Länge von beiden.
Grüße aus Ostfriesland und einen friedlichen Jahreswechsel wünscht
Karl
skaut
Wenn ich das richtig verstehe, ist das Maß der Fock La grösser also geht Lb daher in die Formel?
Beim Gross ist das Maß Lc kleiner und geht in die Formel?
