Christian Schulze
Seit Freitag, 11.Juni 2004 ca. 13:00 Uhr vermissen wir unseren Discus. Nach einem Absaufer auf der Gerlitzen am Westhang beim Pacheiner konnte das Modell nicht mehr wieder gefunden werden. Die letzte Meldung vom Vario kam mit -300m
Ein paar Daten zum Modell, vielleicht findet es jemand, oder Teile davon tauchen irgendwo wieder auf.
Massstab 1:3, 5m, GFK-Rumpf weiß lackiert, Flächen Styro mit Abachi beplankt und mit weißer Oracover bespannt. Die Fläche wurde schon mehrmals repariert (Beplankung angeschäftet).
Folgende Teile sind eingebaut:
- Vario piccolario Talk
- Empfänger mc18 Kanal 73
- 4 Zellen Sanyo 2400, im weißen Schrumpfschlauch, noch mit Preisaufkleber "Andys Hobbyshop 35,95)
- schwarzer Graupner Schalter mit integrierter Ladebuchse
- HR-Servo Futaba S3001, SR-Servo Graupner C505 Verbindung zu den Rudern mit GfK-Bowdenzügen
- Schleppkupplung C505
- QR je 1mal C505 oder C507 eingeklebt
- Störklappe je C505 oder C507 eingeklebt
- Verbindung zu den Flächenservos über grüne MPX-Stecker
- Pilotenpuppe aus dem Spielwarenhandel, blond mit Schlafaugen
- GfK-Stab 17,7mm (seltsames Maß, deshalb mit mehreren Schichten schwarzem Lack verdickt um spielfrei zu werden, kein Kohlestab)
Kennung in rot beidseitig auf dem Rumpf "D-6555" (ca. 80mm hoch), und auf der Unterseite der
rechten Fläche (ca. 160mm hoch), wobei hier das "D" fehlt (wg. Reparatur)
Auf dem Seitenleitwerk "ZZ"
Das Modell war das Siegermodell vom Euromeeting 1999.
Außerdem ist es auch in manchen Airmix-Videos und den Trailern dazu zu sehen
Hier ein paar Bilder:
Weitere Bilder vom Discus hier
Vielen Dank für die Mithilfe
Christian
Achja, hier noch unsere Telefonnummer
Klaus Schulze: +49 (172) 8453884
[ 13. Juni 2004, 22:50: Beitrag editiert von: Christian Schulze ]
![Stirnrunzeln :( :(](/styles/rcnetwork/smilies/frown.gif)
![17g.jpg](http://www.mfg-suro.de/aktiv/euro97/17g.jpg)
![r-5g.jpg](http://www.mfg-suro.de/aktiv/euro99/r-5g.jpg)
![1-26g.jpg](http://www.mfg-suro.de/aktiv/euro99/1-26g.jpg)
Christian
