uli451
nach einigen Versuchen mit fertig gekauften Modellen möchte ich, so wie früher mal, ein Segler mit Rippenflächen bauen.
Folgende Kriterien sollte er erfüllen.
1. Spannweite ca 3,00 m
2. Rumpf Gfk Epoxi ( also Fertigrumpf )
3. Fläche aus Rippenkonstruktion zum selber bauen ( Achtung selber bauen )
4. Preis kalkulierbar das heißt Rumpf und Material für die Flächen, also Balsa, Kiefernleisten, Sperrholz und Bespannmaterial so ca 150 €.
5. Bau machbar ( also ohne ganz große Kenntnisse )
Dabei muss ich sagen das ich schon einige Modelle ( allerdings vor ca. 25 Jahren ) selber baute, auch mit Rippenfläche, und auch heute ( letzen 2 Jahre wieder, nach einiger Zeit Pause ) schon einige aus Depron fertig und zum fliegen gebracht habe.
Also um es kurz zu fassen, ich brauch jetzt mal eure HILFE...
also den Segler, den ich mir gekauft habe, den möchte ich wie früher mal, ( ca 25 Jahre her ) bauen.
wie muss ich bei den Tragflächen vorgehen,
Nach altem Muster wie
1. Plan der Fläche auf Tischlerplatte auslegen und mit Tesa festkleben .
2. Küchenfolie zum Schutz darüber
3. unterer Holm auf Plan feststecken
4. ausgeschnittene Rippen auf unteren Holm ausrichten und mit Ponal Leim
oder Sekunderkleber festkleben ?
5. da die Tragfläche ein E-193 mod. Profil hat und von unten beplankt wird,sollte ich. bevor ich den unteren Holm auf den Plan fest hefte, die untere Beplankung darunter legen und dann den unteren Holmen auf die untere Beplankung leimen ( ich weiß schwierige Beschreibung ), oder die Fläche ohne untere Beplankung zusammen bauen und danach, nach all den Arbeiten, sprich Rippen und Störklappen und so weiter, erst die obere Beplankung aufbringen und danach die Fläche vom Baubrett lösen und dann die untere Beplankung ( nach Möglichkeit Verzugsfrei ) aufbringen ????
Also was ich brauche, ist eine kurze Anleitung ( ich hoffe nicht so kompliziert wie ich meine Probleme beschrieben habe) von euch zu bekommen.
Vielleicht ist auch von euch jemand bereit, per Mail, oder noch besser per Telefon, mir ein paar Tips zu geben.
mfg Uli
mfg Uli
