ich habe einen FunJet (alte Version) mit einem 50er Impeller an 4s 1300 mAh.
Abfluggewicht um 400g, Schwerpunkt nach Herstellerangabe, Ruderausschläge ebenfalls, Impeller dreht richtig herum ;-)
Wenn ich mit 3/4 Gas starte und mit Schmackes werfe, ca. 20° nach oben, steigt der FJ nach dem Start direkt
fast senkrecht hoch und fällt über Nase nach unten in den Boden, das Ganze passiert in 5 m Höhe.
Der Impeller sitzt auf dem Rumpfrücken auf, ca. 20 mm oberhalb des Deckels (Sprich, der gesamte Impeller sitzt oberhalb vom Rumpfrücken).
Sturz und Zug sehr neutral.
Was kann das sein
Bitte um Ratschläge!
Vielen Dank
Was kann das sein
Vielen Dank
