Eberhard Mauk
User †
Vordergründig scheint das ein Kontaktproblem zu sein, nach deiner Schilderung glaube ich aber das ihr dien Ursache noch gar nicht habt, das passt Lgisch einfach nicht zusammen.
Ist vieleicht eher Zufall das der Sender wieder funzt.
Das Kanal 1- 5 gehen, und 6-10 nicht, könnte nehmlich auch daran liegen, das der erste Frame noch übertragen wird, der zweite dann nicht mehr, wenn das so ist, sollte das eher nicht vom
HF -Bereich kommen sondern von irgend was davor oder von der Software.
Auf der Jet-Power habe ich mich mit einem Fachmann genau darüber unterhalten, das sich der Sender mit vielen gekoppelten und aufwendigen Mischern weil im Rechner oder in der Speicherabfrage langsam, auf dem ersten oder auch dem zweiten Frame jeweils wegen Zeitüberschreitung aufhängen könnte. Voraussetung dafür wäre aber, das du sehr viele Mischer u/o. sonstige Programmfunktionen gekoppelt hättest, deren interne Abarbeitung dann länger dauert als die Übertragung des Datenpaketes.
Ob der Sender funzt könnte dann bei sowas auch davon abhängen welche Schalter oder Mischer jewils aktiv sind und vom Rechner berücksichtigt werden müssen. Das sollte dann aber mit einiger Aussicht auf Erfolg getestet werden können, indem einfach alles aktiviert wird. was für den Flieger programmiert ist.
Wenn das mit den vielen Programmierungen nicht zutrifft, halte ich das für einen Fall vom Service, der dazu aber eine genau Fehlerbeschreibung braucht, mit Anweisung alles was darauf Einfluss hat, im Zweifel zu ers., sonst riskierst du deine Flieger, denn wenn der Service den Fehler aktuell nicht lokalisieren kann, muss der auf Verdacht arbeiten, was dem Erfolg eher abträglich ist.
Eberhard
Eberhard
