Sender fiept
Dude
seit zwei Tagen gibt mein Sender MC3010 ein hochfrequentes Pfeifen von sich, sobald der Senderakku eingesteckt ist.
Ich fliege Weatronic und habe das Sendemodul abgesteckt.
Akkuspannung liegt bei 7,4V.
Das Pfeifen hört auf, sobald der Sender eingeschaltet wird.
Hat jemand dieses Phänomen schon mal gehabt?
Ich würde ganz schlicht mal den MPX-Service ansprechen. Die können (auch wenn ein Weatronic-Modul augestreckt ist) am besten sagen, was los ist, es sei denn, du möchtest Vermutungen hören.
Das hört sich nach defektem Ein/Aus-Schalter an. (Trennt nicht mehr sauber)
Das Problem hatte ich auch mal. Nach austausch beim Service war alles wieder ok.
Kersten
MC-30xx pfeift
MC-30xx pfeift
Hallo Dude,
nimm mal das Sendemodul ( HF-Modul ) raus.
Wenn die Anlage dann NICHT mehr pfeift, ist es der Ein/Aus-Schalter.
Hatte ich auch schon mal.
mfg Jürgen
Danke,
natürlich lass ich an den Sender nur Profis ran.
Wenn's wirklich nur der Schalter ist wäre das natürlich super.
Hallo Dude,
ich hatte dasselbe Problem an einer 3030 mit weatronic 2.4, hab's aber nicht gleich gemerkt/gehört.
Ergebnis: Akku war leergelutscht.
Da ich auf 2s Lipo gewechselt habe, hatte der Händler meines Vertrauens wieder ungeplanten zusätzlichen Umsatz.
Seitdem nehme ich, wenn längere Pausen abzusehen sind, den Akku raus.
Grüße von der ostseeküste
Wolfgang
Problem behoben
Problem behoben
kurze Rückmeldung:
Sender war beim Service. Der Schalter war's.
Danke nochmal für eure Beteiligung.
