an meiner Me-262 habe ich eine dreiteilige Tragfläche gebaut. An der Teilung zur Aussenfläche 8-fach MPX Stecker.
Hier habe ich die + bzw. - Adern der Klappen- und Ruderservos zusammen auf jeweils einen Steckkontakt gelegt- Signalkabel natürlich einzeln.
So habe ich das auch schon an anderen Modellen problemlos.
Beim heutigen Testen hatte ich aber plötzlich das unerklärliche Phänomen, dass sich die Servos gegenseitig beeinflussen.
D.h., wenn ich das QR Servo ansteuere zucken die Klappenservos und umgekehrt.
Ich habe nun schon den halben Vormittag nach Lötbrücken und dgl. gesucht, sogar ein neues Kabel zum QR Servo testweise eingebaut, ich kann keinen Fehler finden.
Bei den verwendeten Servos handelt es sich um Corona DS-239MG.
Auf der Rückseite der Stecker sind die LEDs der Beleuchtung verkabelt.
Ich habe jetzt vor lauter Verzweiflung sogar den Widerstand zwichen den Steckkontakten auf Ober und Unterseite gemessen, der bewegt sich im MOhm Bereich.
Wohl oder Übel werde ich, bevor ich hier nochmehr Zeit erfolglos verplempere, anstelle der (praktischen ) MPX Stecker wohl wieder auf "normale" Servokupplungen umrüsten...
...oder hat jemand von Euch eine Idee?
Irgendwie habe ich vermehrt das Gefühl, mich erwischen immer nur unerklärliche Probleme.
Falk
Falk
