Ich denke mal, es liegt an den Servos. Ich hab hier mal einen Versuch gestartet, an einen Empfänger sowohl Digital- als auch Analog-Servos angeschlossen. Dann unterschiedlich mal den Empfänger vor dem Sender eingeschaltet und mal den Sender zuerst. Die Digital-Servos verhielten sich vollkommen ruhig, egal was zuerst eingeschaltet wurde, die Analog-Servos - ein Dymond und ein Servo aus einem PnP-Flieger von Pichler - bewegten sich bei eingeschaltetem Sender immer kurz und gingen dann in die Normalstellung zurück. Ähnliches habe ich bei meinen Hitec-Servos (HS 81) festgestellt, die immer - als Störklappenservos - in Endstellung sind und beim Einschalten des Empfängers in Neutralposition fahren und bei eingeschalteten Sender wieder in ihre Endstellung (Klappen eingefahren) zurückgingen. Kann mir also schon vorstellen, dass die Hitec-Servos beim Einschalten stracks in Endstellung gehen und dann wieder zurück. Das Billig-Servo von Pichler war bei ausgeschaltetem Sender sehr aktiv. Bei jedem Einschalten des Empfängers (Sender aus) ging der Ausschlag immer weiter bis das Servo am mechanischen Endanschlag war. Okay - wenn der Sender eingeschaltet war, ging es in die Neutralstellung zurück.
Ich kenne solch ein Verhalten auch aus 35MHz-Zeiten nicht.
Ach so - Anlage: Sender HoTT MC20, Empfänger HoTT GR16
Klaus
