Volker H. Liebl
Hallo Kollegen,
nachdem ich schon einige Beiträge über Motoren, Modellwahl usw. eingestellt und sehr hilfreiche Antworten dazu erhalten habe, steht nun eine weitere Frage im Raum:
Wie kann die Smoker Anlage in Verbindung mit einem 100 ccm Boxer realisiert werden?
Grundsätzlich diskutieren wir über zwei mögliche System-Varianten:
1 Smoke-Anlage mit Pumpe (z. B. von MZ-Modellbau), oder
2 Den Tank unter Druck setzen und das Öl über ein Ventil in den Schalldämpfer spritzen.
Wie sind euere Erfahrungen und was würdet ihr uns raten?
Wie groß empfiehlt es sich den Tank zu wählen, bzw. was verbraucht die Anlage ca. pro Minute bei einem Boxer?
Wer liefert die notwendigen Komponenten?
Unser Ziel ist es ein System zu verbauen, das absolut leicht ist und möglichst konstanten Rauch liefert.
Würden uns über Erfahrungsberichte und Lösungen freuen...
