So, Häusl Pumpe, Kontronik Regler, 2s800mAh Akku.....den Regler so eingestellt (über den Sender, ausgelitert), daß die Pumpe in zwei Stufen arbeitet:
1.) ca 250-300ml/Minute
2.) ca 500-600ml/Minute
Das ganze Zeug wird dann über einen ins Schurohr eingeschraubten Tankbeschlag aus Metall eingepritzt, Verbindung zur Turbine über Teflonschlauch(die "heißen" Zentimeter). Ca 10cm hinter dem Kegel......
Rauchöl: OBI Lampenöl, 2Liter zu 4,99€, duftneutral, ich habe eine DrOetker "ButterVanille" Aromaflasche reingemischt....riecht man aber nicht
Smoke on,Stufe 1,Leerlauf Turbine Bild nach ca 2-3Sekunden:
...und nach 5 Sekunden:
....dann hab ichs sein lassen-hatte Angst, daß die Feuerwehr grufen wird, war ja schließlich bei mir vor der Haustür
Geht ganz gut.Habe dann am Flugplatz noch bissi gespielt:zwischen Stufe 1 und 2 merkt man keinen Unterschied, ausser daß die Soße dann hinten am Sekundärrohr unverdampft hängt/tropft....und beim Gasgeben das Öl von den Flammen der Turbine angezündet wird=Geräusch wie ein Nachbrenner.
Stromverbrauch: 500ml= ca 100mAh aus dem Akku.
Morgen wirds dann in die Luft gehen....
Schönen Sonntag!
Julian
