Trotz bockigem Querwind woll ich es mir heute nicht nehmen lassen!
Draussen am Fluggelände angekommen zum ersten mal die Flasche mit dem roten Zeugs vorsichtigst geöffnet - war ja schon vorgewarnt!
Dann einen 0.5L-Becher behutsam zu 1/3 damit gefüllt - das Zeugs wirkt fast schwarz - erst in dünnen Schichten kommt die rote Farbe zum Vorschein ... dann die restlichen 2/3 mit meinem "Husch" aufgefüllt - mischte sich sofort beim zusammenschütten ...
Dann das Gebräu vorsichtig gleich mit meiner Kerosinpumpe
in den smoker-Tank gepumpt ... hier zeigte sich auch das das Zeugs färbt wie der Teufel
... also beim Zusammenstecken der Schläuche, Kupplungen, etc. genug Fetzen (auf Deutsch "Lappen"
) bereithalten!
Wie stark die Färbewirkung ist zeigte sich nochmals als ich danach nur den Schlauch der Kersoinpumpe in eine neue Flasche grünes "Husch" reinhielt - die original grüne Farbe vom "Husch" (Tannenduft) schlug sofort in sattes Rot um! ...
Dann noch mal kurz die Pumpe mit "Husch" durchgespült und die 2.8L Haupttank mit Petroleum befüllt, dann gings auch schon an den Start
Dann beim ersten tiefen Vollgasvorbeiflug kam der Moment der Wahrheit, smoker-Schalter umgelegt ... Juhuuu - es raucht - in schönem Burgunderrot!
Geschafft! ... färbiger Rauch!
Bin dann noch den restlichen Inhalt verflogen ... dabei fiel mir auf das die Rauchwirkung bzw. Farbe gegen Ende etwas geringer wurde!
Nach der Landung quer zum Platz
war die Ursache auch schnell gefunden: das Ende der 4mm-smoker-Pipe aus Messing war innen relativ stark verkokt! - und zwar durch das Farbmittel ... nur mit "Husch" geflogen gabs nie eine Verkokung ...
Also kleiner Wermutstropfen: der Teil der smoker-Pipe der im heißen Abgasstrahl liegt muß nach jedem Farb-Flug gereinigt werden ... hab dazu einen Kunstoffkabelbinder genommen - hat genau gepasst und ist flexibel, hab ja zwei gebogene Knie im Messingröhrchen ...
Hab leider keine Bilder davon da ich faktisch allein war am Platz ...
Hab dann noch insgesamt drei Flüge gemacht - allerdings nur mit weißem Rauch ... die Farben heb ich mir für besondere Anlässe auf!
Also Jungs - es funktioniert! - Dank Peter
Grüße Spunki
PS: Ach ja, fast vergessen: hab heute auch versuchsweise Flüssiggas über meine smoker-Pipe eingespritzt, Gasflasche angeschlossen und auf den Kopf gestellt sodaß auch wirklich flüssiges Gas kommt!
Wie erwartet Wirkung Null! - man sieht nur wie sich das Flüssiggas im heißen Abgasstrahl sofort in "Nichts" auflöst ... also nix mit spektakulärem Flammenschweif
